29.99 €
 Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse
david58
Nombre de messages : 179
Vos autos : Espace II 2.2i de 1993 - R25 V6 turbo de 1987
Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse Empty
MessageSujet: Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse   Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse EmptyMar 6 Mai - 11:35
Bonjour tous,
Voilà, depuis quelques jours, à chaque fois que je roule sur une bosse ou un trou, mon voyant "service" et mon voyant d'injection (en haut à droite du tdb) se mettent à clignoter le temps de la secouse. Confused
Et lorsque les secousses sont trop longues comme sur une rue pavé, le ralentis se met à déconner : le moteur monte jusqu'à 2000 tours puis revient vers 1200 tours, puis remonte, puis redescent, puis remonte et fini par se bloquer. Crying or Very sad
Il faut donc que je coupe le moteur, que j'attende 5 à 6 minutes et quand je redémarre, soit le ralentis est nickel, soit le problème est encore présent, auquel cas je coupe à nouveau le moteur et je recommence jusqu'à ce que le ralentis soit normal.
Voilà, donc, si quelqu'un a une idée ou la solution du problème, je suis preneur.
D'avance merci.
MessageSujet: Re: Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse   Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse EmptyMar 6 Mai - 11:49
contrôle l'etat des connexions des sondes dans le compartiment moteur
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse   Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse EmptyMar 6 Mai - 17:35
J'ai une hypothèse simple car problème très similaire sur ma 182ch un jour.
Il y a de fortes chances que ça vienne de la prise de ton régulateur de ralenti Wink
http://www.prv-concept.com/
david58
MessageSujet: Re: Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse   Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse EmptySam 10 Mai - 7:24
Ah, la prise du régulateur de ralenti ???
Merci Cédric, as tu une photo ou un schéma pour que je visualise l'objet, s'il te plait ?
Merci d'avance.
david58
MessageSujet: Re: Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse   Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse EmptyDim 11 Mai - 18:46
Aujourd'hui, j'ai voulu enlevé l'attelage que j'ai sur la 25.
Et en débranchant la prise de l'attelage, j'ai constaté que le moteur électrique du coffre ne marche plus, alors qu'il fonctionnait très bien juste avant l'opération. ange
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
david58
MessageSujet: Re: Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse   Mon voyant d'injection clignote quand je passe sur une bosse EmptyMar 13 Mai - 11:11
Pour le moteur électrique du coffre, le problème est réglé : c'était le fusible qui avait grillé.
» BRUIT tr.av. quand il y a une bosse:Biellette Stab? PHOTOS
» Voyant batterie quand je remonte ou descend vitre conducteur.
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» voyant de prechauffage et serv qui clignote
» Bruit bizarre à l'arrière à chaque bosse et...
