| Boite auto LMO | |
spaanheden débutant
Nombre de messages : 8 Age : 69 Localisation : Danemark Vos autos : Safrane V6 pack cuir Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: Boite auto LMO Ven 4 Avr - 19:44 | |
| Suite à ma présentation, je viens interroger les spécialistes de la boite auto sur une safrane réfèrence carte grise :SAFPKC3 V. La madame de la voiture m' a informè que la boite se mettait en securitè et je te laisse sur le bas côté de la route... Pas de problème pour monter sur le camion de dépannage en Marche arriere Le garage a changè l'huile , mais toujours un problème Il me dit que la boite est morte!!!!! mais j' ai lu sur le site que la panne pouvait venir d' une tole situèe vers le convertisseur . Je reste à votre écoute et à votre disposition pour plus d' information Bien amicalement | |
| Sujet: Re: Boite auto LMO Ven 4 Avr - 19:57 | |
| tu as chargé ta voiture en passant la marche arrière et reculé au moteur sur le camion ????
ou bien elle a été treuillée ???
A+ Mike | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Boite auto LMO Ven 4 Avr - 20:05 | |
| As tu un bruit genre....ça : http://fr.youtube.com/user/corvetterouge Si c'eset ce bruit,ne cherche pas plus loin,boite HS.....décidememnt,ces boite LMO!!!!! J'ai failli aller au procès avec Renault,mais je 'nai aucuens chances de gagné,car ils me "soule" en me disent qu'elle n'a pas été changé chez eux....ben tu m'étonne,vu lex prix qu'ils pratiquent!!! | |
spaanheden débutant
| Sujet: Re: Boite auto LMO Ven 4 Avr - 20:58 | |
| Elle roule environ sur 2 Kms et ensuite sécuritè, j' arrête le moteur et on repart pour encore 2kms...J' ai fait environ 10 kms après le premier avertissement de la Madame. Pas de problème pour monter sur le camion avec la marche AR, pas besoin du treuil. Elle ne fait pas le bruit de la vidéo, je crois comme le disait Mike que le problème vient de la tole du convertisseur car le garagiste a vidangé la boite et l 'huile n' est pas brulèe , la contenance était de 5 litres et il vient de changer l' huile avec 8 Litres. Le garagiste voulait savoir si cette boite LMO avait ce mécanisme, car il ne doit pas en voir beaucoup dans nos campagnes... | |
| Sujet: Re: Boite auto LMO Ven 4 Avr - 21:16 | |
| J'avais la même panne que toi...1-2 km..et mis en sécurité. je te met une photo une fois la boite déposée,pour que tu vois comment c'est fait,et le montré à ton garagiste. | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 7:11 | |
| le volant moteur ne crain que lorsqu on sort la boite cette boite lmo est tres tres tres tres fragile de la pompe a huile la tienne est peu etre usée , et quand l huile est bien chaude (1 a 2 km) et donc plus fluide elle na plus assez de pression et tu bouge plus ! mise en secu y a de forte chance que ta boite soit morte elle fond rarement + de 120 000km ces boites meme avec un entretien scrupuleux et des vidanges a jours | |
spaanheden débutant
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 8:01 | |
| La boite a environ 120000 Kms , elle a étè changèe , il y a 4 ans chez Renault.
Donc je dois prévoir une nouvelle boite ...... bonjour les dépenses!!!!!! | |
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 8:11 | |
| Sinon retourne chez Renault,pour faire marche la garantie,car ça été fait chez eux!!!!!!!! donc ils doivent prendre cela en vice de fabrication!! | |
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 10:21 | |
| si la tole etait en cause, ta boit ne fonctionnerait plus, puisque c'est elle qui entraine le convertisseur et surtout tu ne pourrais pas reculer au moteur.
donc ce n'est pas cette tôle.
par contre je ne comprend pas, quand on vidange cette boite, il faut mesurer ce qui en sort et remettre le même volume, soit environ 3,3 litres.
seul un demontage complet de la boite necessite un remplissage de 7,6, je ne pense pas que ton mecanicien ai demonté la boite n'est-ce-pas ????
trop d'huile tue la boite.
dans cette boite il faut mettre de l'huile repondant au critères de la DEXRON 2E impérativement.
ta boite n'est pas forcement morte, ça peut être une sonde qui fait des siennes, en perticulier le sonde de température.
fait la tester
A+ Mike | |
Seb99 Expert
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 13:01 | |
| oui l huile est tres tres specifique pour cette boite ! | |
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 15:37 | |
| Huile très très spécifique..et très très chère....lol.... | |
spaanheden débutant
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 19:25 | |
| Ma voiture est en panne depuis le 7 Mars 2008 à 22 heures, heureusement que j' ai un véhicule de prêt ' AX ' c' est mieux que rien!!! Maintenant la plaisanterie a assez durè, il faut que le garagiste trouve la solution avec Renault, surtout si la boite est garantie pour vice de fabrication, Il faut attendre maintenant Lundi... | |
| Sujet: Re: Boite auto LMO Sam 5 Avr - 19:28 | |
| C'est clair,demande que ton garage demande une prise en charge par renault,et tant que tu n'a pas de réponse de leur part,ne les laisse surtout pas commencer quoique ce soit. | |
| Sujet: Re: Boite auto LMO | |
| Boite auto LMO | |
