29.99 €
 probleme de demarrage
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
probleme de demarrage Empty
MessageSujet: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyJeu 17 Avr - 6:44
Ce matin ma nanare m’a fait un truc bizarre elle a démarrée
au quart de tour mais le moteur ne prenais pas ces tours. Ca a duré quelque
seconde et après impeccable.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyJeu 17 Avr - 9:04
bulle d'air entre le filtre et la pompe. la pompe a décavité avant de se regaver.
regarde bien si tu n'as pas de fuite gasoil au commandes mecaniques et au couvercle de la pompe, voire même du coté pignon de la courroie.
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyJeu 17 Avr - 10:30
Merci Mike mais ma voiture est une 2.2 si
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyJeu 17 Avr - 12:01
oups !!!! ça je pouvais pas deviner, d'ou l'interet a chaque fois de donner le type de voiture.
dans le cas d'une SI ça peut être un manque de mise en pression de l'essence soit par un mauvais demarrage de la pompe electrique, soit par une bulle d'air dans le regulateur de pression.
» probleme demarrage
» Probleme demarrage
» probleme de demarrage
» Problème de démarrage
