599 €
 démontage alarme renault sur ma safrane
claude.arlie@hotmail.fr
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2l2 si rt alizé 1995
démontage alarme renault sur ma safrane Empty
MessageSujet: démontage alarme renault sur ma safrane   démontage alarme renault sur ma safrane EmptyJeu 10 Avr - 11:39
bonjour,a tous.
j'ai un gros problème,je viens de changer le radiateur de chauffage,sur ma safrane,j'ai tout remonter,mais le problème et que l'alarme me bloque la mise en route de la voiture,et t'il possible de l'enlever,et surtout de de remetre en route la voiture,merci a tous ,
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: démontage alarme renault sur ma safrane   démontage alarme renault sur ma safrane EmptyJeu 10 Avr - 19:41
il te faut le bip !! Tu as du la laisser ouverte longtemps et elle est en mode antidémarrage !!! c'est le cas le plus bête ... mais le moins inquiétant !! tu "fermes" et tu ouvres avec le bip de la clef ... pas avec le bouton du plafonnier !!!!
Par contre si tu as débranché la batterie, il se peut que la sirène auto-alimentée se soit déchargée et que ta batterie ne soit pas assez forte pour recharger .. sa batterie !!! J'ai eu le cas il y a une semaine !!! J'ai débranché la sirène sous l'essuiglace droit et puis c'est reparti !!
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: démontage alarme renault sur ma safrane   démontage alarme renault sur ma safrane EmptyVen 11 Avr - 21:05
Surtout il te faut faire une présentation avant que je cloture ton post jusqu'a nouvel avis!!!!!!!!!!
» Démontage optique safrane
» démontage alternateur safrane 2.2li
» Demontage Antenne Safrane Ph2
» [shanag60]probleme d'alarme sur safrane phase1
» demontage capteur abs safrane
