| voyant de reserve!! | |
pikachu amateur
Nombre de messages : 207 Age : 53 Localisation : lunel 34 Vos autos : safrane 2.2dt rxe /r21 gts alizée/r25 gts 2.0 / Duster 4x4 dci Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 5:28 | |
| bonjour a tous! une petite question mon voyant reseve n as pas l air de vouloir s'allumer, et la blonde ne me donne toujours le message : niveau reserve autonime limité !! pourriez vous m indiquez les cause possible ?svp? sur une phase 2 2.2dt rxe de 12/ 1996 merci a vous les gars ! pika pika !! | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 7:21 | |
| ben l ampoule grillé tout simplement | |
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Age : 42 Localisation : Orleans Vos autos : safrane V6i RXE de 93 Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 10:13 | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 17:15 | |
| l ampoule du voyant ?grillé et donc la blonde qui parle ne dit rien? surprenant!! la jauge fonctionne parfaitement! il n y as que le voyant et la synthese qui n indique rien! | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 17:55 | |
| t\'as regardé au niveaux des fusibles? et au passage tu n\'aurai pas desactivé la blonde qui parle? toujours est il sa n\'explique pas l\'histoire de l\'ampoule . si tout le reste fonctionne elle doit forcement etre rincé, remplace là sa coute rien.
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 17:57 | |
| la madame ne dis jamais qd une ampoule est grillé au tableau de bord,car sinon elle passerait son temps à causer....lol... | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 19:21 | |
| la dame cause normalement! mais a ton avis corvette si l'ampoule du tableau de bord est grillé tu crois que la dame ,ne sait pas que je suis en reserve? ou alors .. je sait pas ce qui cloche!! | |
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 21:11 | |
| La dame se fie sur la jauge,pas au témoin c'est parce que ta jauge est en bas que le témoin s'allume,donc je penche pour l'ampoule à vérifer en premier. En +,le combiné d'instrument se démonte facilement,j'avé fait un topic avec toutes les photos pour expliquer comment changer les ampoules,commence par ça Après,étais tu bien sur la réserve???? c'est ptète pour ça que la dame ne dit rien,pas encore sur la Réserve,moi pour qu'elle cause,faut que mon autonomie soit inférieure à 50 kms.... | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Jeu 10 Avr - 22:58 | |
| comme corvetterouge ,je le pensez mais je n'oser pas l'ecrire,prend un bidon de 5l dans le coffre au cas ou ,et roule,sur mon ancienne saf j'ai eu une fois le voyant allumé. defois je me disait mince ça doit plus marcher,l'aiguille etait en bas depuis une bonne centaine de bornes,et pourtant en fesant le plein je remettez 72 l donc j'etait pas encore en reserve | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Ven 11 Avr - 5:15 | |
| ok les gars je vous remerccie je vais deja verifié le voyant ( esce qu il s allume au contact? comme les voyant huile batterie et s'eteint aprs le demarrage ?) y as t il plusieur modele d ampoule pour le combiné? | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Ven 11 Avr - 5:49 | |
| Il ne s'allume pas au contact. Il est vrai qu'il s'alllume tard alors que l'aiguille donne déjà le dernier trait. Tu peut faire l'essais suivant: quand ton aiguille est sur le dernier trait prend une bonne cote (bien sur en montant) celà change le niveau. Sinon tu as la solution du freinage du genre test de l'abs qui te donnera un changement de niveau. Ne va pas jusqu'à la panne sèche celà n'est pas bon du tout. A+ GEGEVZ | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Ven 11 Avr - 6:36 | |
| Oui c'est vari qu'il s'allume trés tard ce voyant .C'est pour préserver le moral du conducteur .Aprés tu peux aussi vérifier les cosses au niveau de la jauge ,qui sont pas des modéles de fiabilité . | |
pikachu amateur
| Sujet: Re: voyant de reserve!! Ven 11 Avr - 6:39 | |
| ok merci ! mais de otutes facon j avais des ampoule du tdb a remplacer alors je vais verifiez en meme temps !! bon week end a tous !! | |
| Sujet: Re: voyant de reserve!! | |
