-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Poulie vilebrequin J8S Different model
ced
ced
Nombre de messages : 223
Vos autos : Renault
Poulie vilebrequin J8S Different model Empty
MessageSujet: Poulie vilebrequin J8S Different model   Poulie vilebrequin J8S Different model EmptyDim 6 Avr - 20:58
j'ai bricoler la voiture d'un pote
Joint spy de vilebrequin hs
j'ai donc changer le joint spy distri pompe a eau
quand j'ai retirer la poulie de vilebrequin je les abimer elle est donc morte
j'ai 2 moteurs J8S complet a la maison
donc pour reparer ma connerie j'ai pris la poulie du vilebrequin et la le probleme c que c pas les meme
alors que sur le logiciel renault apparamant il y a un seul model pour toute les voitures avec un j8s (trafic 21 25 safrane) est ce que je peux mettre la poulie N°1 a la place de la N°2
les 2 poulie fond le meme diametre elle sont identique sauf les dent qui differe
1 a les têtes ronde et l'autre plate
Poulie vilebrequin J8S Different model Dsc09945yq4
Poulie vilebrequin J8S Different model Dsc09943ep9Salut
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Poulie vilebrequin J8S Different model   Poulie vilebrequin J8S Different model EmptyDim 6 Avr - 21:03
D'après oscaro il y a un seul model de courroie
Gates 5040 moi au magasin ils mont vendu une 5040xs identique a la 5040 mais renforcer
MessageSujet: Re: Poulie vilebrequin J8S Different model   Poulie vilebrequin J8S Different model EmptyDim 6 Avr - 23:14
tu peux monter la N° 1 sans soucis, les dents effleurent a peine le fond des crans de la courroie, c'est le creux entre les dents qui compte
MessageSujet: Re: Poulie vilebrequin J8S Different model   Poulie vilebrequin J8S Different model EmptyDim 6 Avr - 23:16
NB: recupère la clavette demi-lune et regarde bien si elle n'est pas marquée sur les cotés (risque de casse)
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Poulie vilebrequin J8S Different model   Poulie vilebrequin J8S Different model EmptyLun 7 Avr - 7:15
Merci Mike
Peux tu me dire pourquoi les 2 poulies on la meme reference renault ?
MessageSujet: Re: Poulie vilebrequin J8S Different model   Poulie vilebrequin J8S Different model EmptyLun 7 Avr - 8:57
simple ami,
tout simplement parceque ces poulies ont fait l'objet d'une fabrication différente.
c'est pouquoi il y a une légére différence visuelle, la N° 1 est simplifiée, donc moins chère à l'achat chez le sous traitant, mais comme elle remplace la N° 2, elle garde la même reference sur les planches renault
» poulie de vilebrequin
» CASSE POULIE DE VILEBREQUIN
» Question sur vilebrequin
» Distribution PRV blocage du vilebrequin
» Pige de blocage vilebrequin J8S
