-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 capteur de niveau d'huile
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
capteur de niveau d'huile Empty
MessageSujet: capteur de niveau d'huile   capteur de niveau d'huile EmptyDim 6 Avr - 8:32
bonjour,
je voudrai savoir ou se trouve le capteur de niveau d'huile sur un V6 turbo 182cv
MERCI
BaccaraT
Nombre de messages : 171
Vos autos : baccarat V6turbo
MessageSujet: Re: capteur de niveau d'huile   capteur de niveau d'huile EmptyDim 6 Avr - 9:46
'lut.
Je n'ai aucune idée de son emplacement.
Par contre, je te conseille de ne pas trop t'y fier et de préférer vérifier avec le niveau manuel, bien plus fiable Wink
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: capteur de niveau d'huile   capteur de niveau d'huile EmptyDim 6 Avr - 10:02
Salut BaccaraT
je verifie avec le niveau manuelle mais j'ai fait le test compteur et il m'indique h donc je voulait savoir ou se trouve se capteur pour trouver la panne
MERCI
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: capteur de niveau d'huile   capteur de niveau d'huile EmptyDim 6 Avr - 10:58
Salut.
sauf erreur tu dois le trouver près du filtre a huile .
Vérifie ton filtre si tu a un défaut de pression.
GEGEVZ
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: capteur de niveau d'huile   capteur de niveau d'huile EmptyDim 6 Avr - 11:00
Ne pas confondre avec le capteur de "pression d'huile" Smile
capteur de niveau d'huile Sign1011
» schéma prise pompe lave glace / capteur niveau
» niveau de bvm?
» pb au niveau de la direction
» fuite au niveau de la bva
» Niveau d'huile Bva
