Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme de demarrage
phillipe 76
phillipe 76
Nombre de messages : 4
Vos autos : r25 td et super5
probleme de demarrage Empty
MessageSujet: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyDim 24 Fév - 16:48
welcome bonjour a tous comme je vient de decouvrir se site et que je me sui enregistrer parmi vous pour partager un peu notre point commun notre voiture voila mon probleme ma r25td ne veut plus demarrer quand le moteur est chaud merci de vos reponse et bonne route :1019: :1006:
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyDim 24 Fév - 21:41
Salut Smile
As-tu le voyant de préchauffage qui s'allume ?
probleme de demarrage Sign1011
phillipe 76
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyLun 25 Fév - 17:42
voila se qui se passe j'ai fait pas mal de reparation batterie bougie de prechauffage ectttttttttttt mes elle demarre tres bien a froid et a chaud j'ai l'impression de n'avoir plus de batterie et le voyant clignote voila cest tout merci merci bertrand 29 de m'avoir repondu
beglehe
beglehe
Nombre de messages : 68
Vos autos : renault 25 gtd et renault 25gtx(montée gpl)
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyLun 25 Fév - 17:45
salut philippe 76 Smile bienvenu parmi nous , sinon quel voyant qui clignote ? et si tu la laisses refroidir ? elle redémarre bien ?
phillipe 76
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyMar 26 Fév - 18:54
salut beglehe oui exactement quand je laisse le moteur refroidir elle redemarre bien
beglehe
beglehe
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyMer 27 Fév - 8:55
auncun bruit ? rien du tout ? ou le démarreur lance quand même ? mais le moteur ne tousse pas ?
alain381
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyMar 4 Mar - 13:05
Regarde l'état des cosse batterie démarreur
oxydation, mal serré semi coupé etc....
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyMar 4 Mar - 17:52
demarreur hs(induit qui se deforme avec la chaleur)
zorglub_11
zorglub_11
Nombre de messages : 58
Vos autos : R25TDX de 1990 Mégane 1.6 RTE de 1996 R21 TD Alizée de1993 Volvo 940 2.3i de 1990
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyMer 5 Mar - 15:47
est-ce que, à chaud, quand tu tournes la clef tu entends le "clac" du soléno de démarreur?
- réponse oui : démonter le démarreur et vérifier les contacts qui amenent le 12v aux charbons ainsi que le rotor et les paliers/roulements
- réponse non : vérifier que le 12v arrive bien sur le soléno (la cde vient du neiman)
- verifier toutes les cosses et les tresses de masse
si le problème persiste, démarreur HS à changer.
bon courage.
Z.
» probleme demarrage
» Probleme demarrage
» probleme de demarrage
