Le Deal du moment : -17%
249 €
 Help ma safrane demmare plus
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
Help ma safrane demmare plus Empty
MessageSujet: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyLun 4 Fév - 14:04
Bonjour à tous, alors voila depuis vendredi impossible d'ouvrir mes portes avec mes plips et donc impossible de demarrer nanane à cause antidemmarage (saf 2.1dt de 1995 avec electrovanne codée).J'ai essayé de changer mes piles,je suis allé chez renault leur demender conseils.Ils m'ont dit que le mieux c'est de remplacer mon electrovanne codée par une electrovanne normale et de dire adieu à ma fermeture centralisée.Il parait que sur ces modeles de saf il faut tout changer pour que ca marche (electrovanne codée + boitier decodeur + recepteur IR dans plafonnier + plips) Bonjour la douloureuse.
Voila je suis donc à la recherche d'une autre solution si possible.
Cela ne me gene pas de faire sauter mon electrovanne codée mais le plus c....t c'est de perdre la centralisation des portes.
Merci pour vos conseils
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyLun 4 Fév - 14:21
Salut !Tu as vérifié ta batterie ?Tes relais dans le compartiment moteur ?Ca a l'air con ,mais ça peut venir de là aussi .
PLOUMF
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyLun 4 Fév - 14:27
J'ai verifié ma batterie (je l'ai meme permutée avec celle de mon autre voiture),pour les relais moteurs j'ai pas verifié mais je crois pas que dans le compartiment moteur il y a des relais qui alimente l'antidemmarrage, j'ai verifié tous mes fusibles. Une fois dans ma voiture je peux commander la centralisation depuis le plafonnier, les portes s'ouvrent et se ferment par contre nanane demarre pas, voyant rouge clignote sur Tdb. Sad
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyLun 4 Fév - 14:36
Tu arrive à mettre le contact quand même ;ton tableau de bord s'illumine ,tes jauges se mettent en marche mais juste pas de démarrage moteur .C'est ça ?
PLOUMF
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyLun 4 Fév - 14:41
Exactement ca, tout fonctionne, demarreur tourne mais moteur demarre pas, voyant rouge clignotant sur Tdb
PLOUMF
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyLun 4 Fév - 17:25
Sinon si quelqu'un à les schemas elec des dernieres phase 1 avec antidemarrage je suis preneur.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyMar 5 Fév - 21:33
Bsoir tu peux enlever le codage sur la pompe en perçant les vis inviolales avec un foret de 4mm et tu trouve une electrovanne normale 12v derriere, si tu es sûr que c'est ça . A+
PLOUMF
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyMer 6 Fév - 17:48
Ouf, ca y est elle demarre cheers tout est rentré dans l'ordre.Alors ce que j'ai fait je l'ai quand meme tractée jusqu'a Renault pres de chez moi pour resynchroniser mes clefs malgré qu'un gus de chez eux m'avait deconseiller de le faire.Une fois la bas ils ont ouvert mes clefs et grace à la ref des clefs ils peuvent sortir le code d'antidemarrage de la tuture (j'savais meme pas qu'y avait un code).Ensuite le gars grace au bouton ouverture fermeture du plafonnier à rentrer ce code en comptant le nombre de clignotements de la led rouge au TdB.APres l'avoir rentré il a pu demarrer la voiture.Ensuite il a coupé puis remis le contact et il m'a synchroniser mes clefs en maintenant le bouton au plafonnier enfoncé jusqu'a ouv/fermeture des portes, ensuite 1 appui sur chaque plips pour les faire reconnaitre et voila le tour est joué.En plus le gars m'a rien fait payé et m'a laissé le code au cas ou ca se reproduit.
merci encore à tout le monde
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyMer 6 Fév - 17:58
Oui c'est marqué dans ta notice cette manip normalement .Je l'avais fais quand j'ai acheté la mienne .
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Help ma safrane demmare plus   Help ma safrane demmare plus EmptyMer 6 Fév - 18:09
Je suis content pour toi!!!!!!!
Je cloture le sujet!
» safrane 2.2 si
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2,5 Td
» Safrane en E85
