 bruit de casseroles apres installation kit distrib
doudou.
Mirage
PATRICKO
maxicopland
8 participants
maxicopland
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.2si RXE et 2.5DT
bruit de casseroles apres installation kit distrib Empty
MessageSujet: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 15:00
slt a tous,
j'ai recup une safrane 2.5TD de 1995, et a froid elle couinait un peu, bruit de courroie.
j''ai donc fait faire la distrib en pensant que le garage changerait avec la pompe a eau mais ils m'ont dis que non car la pompe a eau n''est pas entrainé par la distrib et que sur certains VL il faut faire les deux en meme temps.
De plus apres l'avoir recuperer, ca couine encore plus, et meme en roulant un peu plus vite.
Je leur ramene et ils me disent c 308€ de reparations avec changement de la pompe a eau et MO. c la pompe a eau qui fait se barouffe.
Je suis un peu perdu et j'ai un peu peur de me faire arnaquer
qu'en pensez vous chers Safranien?
marc
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 16:55
Salut.
Si tu as fais faire ta courroie de distribution chez un agent renault c'est une honte parce que si ça fait vraiment du bruit ils auraient du t'avertir et corriger le défaut.Si c'est juste un problème de courroie à ce prix là elle doit ètre en or.
Change de garage.
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 17:07
non mais même normalement ils profitent de l'occasion pour changer la pompe a eau c'est une honte pure et simple en plus si elel fait du bruit !
doudou.
doudou.
Nombre de messages : 745
Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ...
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 18:05
Tous d'abord le couinement ne peut pas venir de la couroie de distribution puisqu'elle est cranté et ne peux en aucun cas patiner.
Pour le patinement soit c'est la mauvaise couroie d'accessoire (généralement apelée courroie d'alternateur) soit elle est en fin de vie et donc distendue.
Pour le bruit de casserole fait tourner ton moteur au ralentit et regarde les poulies d'alternateur et de pompe à eau si tu en voit une trembler c'est que les roulement de l'accessoire concerné sont mort et l'axe bat, donc remplacement de l'oragne malade.
Dans tous les cas remplacement obligatoire de la courroie d'accessoire.
Tu est d'ou exactement ?
marrantz67
Vos autos : safrane 2.2 rxe
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 19:50
je penserais pour le cache courroie qui frotte
doudou.
doudou.
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 20:00
Un cache couroie ne fait pas de bruit de gamelle ni de couinement Wink
D'autant que seul la distrib à un cache et vu qu'il est fixé par des vis il devrait donc être obligatoirement en place...
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 21:33
Effectivement, la courroie de distribution n'entraîne pas la pompe à eau. D'ailleurs la distribution sur ce moteur est faite par une cascade de pignons (4 au total) qui remonte du bas moteur et se termine par une courroie (très courte).
C'est une autre courroie striée qui entraîne la pompe à eau et l'alternateur. Elle est visible par le passage de roue avant gauche.
Si tu as la clim, il y a encore une courroie pour le compresseur.
Mais vue le montage de la courroie de distrib (prise en le bloc moteur et un carter en plastique noir (visible sur le flanc gauche du moteur), elle ne peut pas faire de bruit de casserole !!
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 21:38
Précision (pour défendre "un peu" les voleurs-mécanos Rino) : la courroie de distrib se change sans déposer les autres courroies ... et presque même sans les voir !!!!
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptySam 2 Fév - 22:24
Bsoir il faut metre les mains dans le cambouis pour en avoir le coeur net ! Enleve la courroie de pompe à eau , moteur froid regarde déja si tu a du jeu ou bruit en la tounant à la mains et fait touner pas longtemps (- de 3 mn ) pour ecouter ! A+
doudou.
doudou.
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyDim 3 Fév - 8:31
pas besoin de tout démonter pour voir ...juste en faisant tourner le moteur au ralentit on arrive dans 95% des cas à identifier l'organe en cause ...
et pourquoi - de 3 min ? scratch scratch scratch
il n'y à pas de temps spécifique à respecter pour cela !!! faut juste diagnostiquer au plus vite et remplacer rapidement... mais si il y à le bruit de gamelle c'est que le mal est déjà fait !!!
Vérifie celà change l'organe malade et la couroie et le problème sera résolu...
maxicopland
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyDim 3 Fév - 14:38
bjr
et merci encore a tous pour vos renseignement
effectivement dans le garage en faisant la distrib ils n'ont pas fais la pompe a eau. ils me disent que c'est de la que vient le probleme. L'on me dit aussi que ce probleme de pompe a eau, est aussi associé au voyant service de la console clim qui s'allume de temps a autre(pour info mon ventilo est neuf et fonctione nickel)
voila tout
avez vous une idée du prix d'une telle intervention en garage?
merci encore
marc
ps: suis sur lyon
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyDim 3 Fév - 15:32
juste au début de cette section, tu as un topic qui permet le téléchargement de la revue technique en format pdf
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/recapitulatif-mr-nt-logiciels-renault-safrane-t7783.htm?sid=caed6152ea678e51f9a323c9effa5fa2
si ça peut t'aider
doudou.
doudou.
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyDim 3 Fév - 16:16
Oui tout à fait possible que le problème du voyant service de clim soit lié à la pompe à eau ...
Pour le tarif aucune idée vu que je fait tout moi même Very Happy mais comme d'ab chez renault tu risque de douiller !!!
Si t'avais été plus près je te l'aurais fait gratos Wink
maxicopland
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyDim 3 Fév - 16:24
merci c sympa, sniff
lol
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyDim 3 Fév - 20:31
bsr,
pas possible que ce soit la poulie damper qui est HS????
avis aux pro!!!!
maxicopland
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyLun 4 Fév - 0:01
bsr
ca entraine quoi la poulie damper?
maxicopland
MessageSujet: Re: bruit de casseroles apres installation kit distrib   bruit de casseroles apres installation kit distrib EmptyLun 4 Fév - 21:22
hello a tous
bon decision prise , je viens de recup ma titine, changement de la pompe a eau, courroi annexe, joint torique, coup de l'operation 307€ TTC Mo, piece et liquide
et miracle plus aucun bruit de casseroles.
merci encore
» DISTRIB DE MA SAFRANE
» bruit de casserole apres changement support moteur
» Problème de bruit (ventilateur ?) après coupure du contact.
» Kit distrib
» Probleme Courroie de Distrib
