35 €
 Attache boucle de ceinture arriere (double)
caipirinha
Nombre de messages : 119
Vos autos : R25 turboDX 91 intérieur cuir noir
Attache boucle de ceinture arriere (double) Empty
MessageSujet: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyVen 4 Jan 2008 - 13:47
Mon attache ceinture arrière (le double) en plastique s'est cassé. J'en ai récupéré un (avec tout le système)a la casse sur une banquette abîmée en tissu en découpant le velours.
J'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà changé et s'il peut m'expliquer comment faire en sachant que ma banquette est en cuir...
Merci d'avance Very Happy
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 5 Jan 2008 - 10:55
salut je crois qu'il faut d'ehousser je dis bien je crois
caipirinha
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 5 Jan 2008 - 11:22
Ok merci...
Je ne sais pas si c'est expliquer sur la RTA...Quelqu'un pourrait-il vérifier svp?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 5 Jan 2008 - 16:56
non sur la RTA rien ne l'explique Rolling Eyes
caipirinha
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 5 Jan 2008 - 17:58
Merci d'avoir vérifier je pense qu'il faut déhousser aussi Very Happy
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 5 Jan 2008 - 19:59
Je me suis toujours posé la question aussi Very Happy J'ai rajouté dans ma Baccara une 3ième ceinture mais pas la double attache sur le dossier.
Attache boucle de ceinture arriere (double) Sign1011
caipirinha
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyVen 18 Jan 2008 - 22:23
Ca y est j'ai changé l'attache...
C'est trés simple en fait...
1)Il faut rabattre les sièges arrière.
2)Enlever la moquette en partie basse de la banquette en dégrafant les clips plastiques.
3)Il faut faire glisser la lame plastique sur laquelle est cousue le tissu du siège.
4)On arrive sur la mousse du siège.
5)Glisser la main entre la mousse et la tôle de l'arrière de la banquette.
6)Attraper la rondelle plastique qui tient le fil plastique de l'attache ceinture.
7)Refaire passer la nouvelle attache par l'avant de la banquette.(Moi je l'ai scotché pour éviter qu'elle ne tombe).
8)Remettre la grosse rondelle plastique blanche qui bloque le fil en glissant sa main entre la mousse et la tôle.
9)Remonter le tout en sens inverse...
Je mettrais des photos demain pour illustrer la chose...
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyVen 18 Jan 2008 - 22:28
Nikel, merci pour cette explication Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyVen 18 Jan 2008 - 22:49
salut caipirinha je viend de voir que tu etais de montpelier ou nime ??? moi je suis de lunel !!! (désolé pour le hors sujet ) :1012:
caipirinha
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyVen 18 Jan 2008 - 23:20
Ouais je suis étudiant sur montpellier...Et originaire de nimes....si tu ve en savoir plus contacte moi en MP
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 19 Jan 2008 - 8:29
slt
bertrand
aurrait tu un attache double pour la ceinture ar moi aussi je voudrais bien l'acrocher
sinon si quelqu'n en a une je suis preneur a+
je suis toujours fidèle a ma r25 tdx 92 , comme elle est pour moi :
PS pour
caipirinha vouiiiiiii des photos Very Happy
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 19 Jan 2008 - 12:18
J'en recherche une justement. Dans ma TXI pour pièces j'avais la 3ième ceinture grise mais sans l'attache sur le dossier.
caipirinha
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 19 Jan 2008 - 13:29
Il faut que vous alliez dans une casse ca coute rien...
Faut-il encore trouver une R25 avec la 3ième ceinture ... Very Happy
caipirinha
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 19 Jan 2008 - 13:32
A la casse où je vais prés chez moi yen a pas mal...
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 19 Jan 2008 - 17:27
Very Happy caipirinha si tu a l'occas de men prendre une , te gene pas , je te paye le deplacement
tien moi au courrant a+ Wink
caipirinha
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 19 Jan 2008 - 18:23
Ok mais pas avant 2 semaines...la j'ai pas mal de boulot...De quelle couleur est ton attache? noire?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptySam 19 Jan 2008 - 22:22
Merci pour l'explication!!
ça peut être très utile!!!
thumright
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyDim 20 Jan 2008 - 8:31
oui je pense qu'ils ont tous la même couleur Wink
pour les photo n'oubli pas
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyJeu 28 Fév 2008 - 9:52
salut Very Happy
tu peut mettre des photos comme tu a dit pour l'attache ceinture , je viens de chez renault en acheter 1 = 2€ ttc ,j'aimerai bien voir comment ta fait,
faut il des petites main d'infirmiere sinon Laughing a+ Wink
MessageSujet: Re: Attache boucle de ceinture arriere (double)   Attache boucle de ceinture arriere (double) EmptyJeu 28 Fév 2008 - 11:39
Je viens aussi d'en trouver un mais en casse et même chose que Bernard Smile
» Reglage ou pas du train arriere après changement des amortisseurs arriere?
» branchement attache remorque
» 3é -ceinture securité
» Reparation Ceinture
» Branchement témoin ceinture sur R25
