Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 changement autoradio..et compatibilité..
Roldia
Nombre de messages : 160
Vos autos : safrane 2.1dt 1995 + moto Kawa GTR 1000 et Jaguar S Type V6 3.O 2005
changement autoradio..et compatibilité.. Empty
MessageSujet: changement autoradio..et compatibilité..   changement autoradio..et compatibilité.. EmptyMer 2 Jan - 20:54
sur ma safrane 2.1dt de 1995, j'avais un blaukpunt d'origine commande au volant...tombé en panne, mon fils m'a donné un sony, mais je n'avais plus les commandes au volant....je vais le changer et je voudrais savoir si il existe des modéles ou je pourrai retrouver mes commandes au volant, mais sans forcement acheter des cables ou un interface en plus...
en bref est ce qu'il existe un modele que je pourrai brancher simplement sur les fiches d'origine...et est-ce qu'un blaukpunt recent peut se monter comme ca, vu qu' a l'origine c'est cette marque qui était en série????
Merci a tous..
et ....BONNE ANNEE....j'aurai du commencer par là!!!!!
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: changement autoradio..et compatibilité..   changement autoradio..et compatibilité.. EmptyMer 2 Jan - 21:34
salut roldia et meilleurs voeux
la semaine derniere je suis aller chez renault et pour patienter j'etais aller faire un tour a la boutique accessoires et j'y ai vu des auto radio compatible avec la commande et ecran deporté a partir de 149 euros
alain
» compatibilité de pièces
» batterie se decharge apres changement autoradio !
» COMPATIBILITE????????????????
» compatibilité boite ad8?
»  compatibilité échappement
