-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Réglage de la hauteur des phares R25.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Réglage de la hauteur des phares R25. Empty
MessageSujet: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 12:53
Bonjour!
Quelqu'un sait-il comment remettre en état le réglage de la hauteur des phares des R25? J'ai entendu dire que c'était vraisemblablement impossible...
Shit ?
Réglage de la hauteur des phares R25. Phares10
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 13:46
Je pense que le seul moyen est de refaire tout le cablage allant à chaque phares!! et voilà le chantier!!! affraid
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 13:55
Ouai... Je me vois mal faire ça. J'ai lu que c'était un système hydrolique ou en tout cas à fluide?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 14:30
bizarre j'étais persuadé que c'est un cable dans sa gaine! même quasi sur!
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 14:40
Alors ç ane devrait pas être si sorcier! scratch
cricri
cricri
Nombre de messages : 302
Vos autos : v6 turbo baccara en cours de restauration
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 15:50
salut s'est bien du liquide qui passe dans les deux tuyaux Evil or Very Mad si tu le refait je pense pas que sa tienne longtemp Confused de toute facon sur la plupart des 25 sa ne fonctionne plus
a+ Wink
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 16:21
Si quelqu'un s'est déjà occupé du problème il est la bienvenue! cheers
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 20:42
Slt en fait c un petit piston qui guide la hauteur des phares malheureusement avec le temps il ne marche plus si l'on le tripote souvent, sur mes 5 r25 que j'ai eu, seul 1 seule marchais (celle qui avait le moins de kilomètre) ce qu'il faut faire c'est changer cette pièce. et ce n'est pas hydraulique, cela marche avec la compression de l'air. si tu veu vraiment il suffit de la changer mais je te conseille de l'acheter neuf car je suis meme pas sur qu'il ya 2 ou 3 personne sur le forum ou le réglages des phares marche. et en casse bien sur c impossible à moins que tu t'apelle "luc à de la chance" lol
et bonne année à tous :k053:
http://www.stach-stach.fr.st
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 21:14
Simple à changer cette piece? Elle se casse ou se grippe?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMar 1 Jan - 21:19
a+ Wink
comme quoi on en apprend tout les jours!!
merci de ta correction cricri thumright
goodjet
goodjet
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMer 2 Jan - 12:58
Je l'ai fais changer tout récemment en achetant le système neuf chez renault. Pour le prix c'est 74.57€ précisemment H.T. Je trouve que c'est bien utile, car avant les phares éclairaient trop haut!
letaulard
letaulard
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMer 2 Jan - 13:40
Ni l'un ni l'autre en générale il fuit ou il se bloque.sur la mienne c également casser mais au minimum donc pas de phares trop haut comme goodjet. LOL pour représenter un peu dans nos tetes comment le réprésenter il suffit de voir un verrin à double entré 1 sorties et 1 entré. c'est à dire que suivent l'endroit ou le piston est, il ya aura plus oou moins de préssion et c'est ce qui ferra augmenter ou non la pression d'huile dans les 2 tuyaux cité par "cricrit"pour le réglages de tes phares. Donc si ma mémoire est bonne seules les 2 tuyaux (gauche et droite) sont remplie d'huile.Alors oui en fin de compte c hydraulique sauf le pistion qui il me semble est juste de l'air
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMer 2 Jan - 16:30
75€ HT sans la main d'oeuvre je suppose?
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMer 2 Jan - 16:43
Oui c'est ça, sans la main d'oeuvre.
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMer 2 Jan - 16:49
et donc avec la pose ca s eleve a combien cette opperation..? Very Happy
James193
James193
MessageSujet: Re: Réglage de la hauteur des phares R25.   Réglage de la hauteur des phares R25. EmptyMer 2 Jan - 17:05
Au moins deux heure de travail, voir trois... Donc je dirait à 55€ de l'heure: 110 à 160€ de MO... pale Enfin il faut bien nourir les mécanos, payer le loyer de la boutique... Ext. Mais pour ça, je prefere encore me salir les mains! Very Happy
» RCH INFO ELECTRIQUE REGLAGE HAUTEUR DE PHARE
» PHOTOREPORTAGE : reglage electrique de la hauteur de phare
» Molette de reglage des phares r25 Td
» reglage des phares manuellement
» molette reglage de phares av
