 couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996
JO
JO
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.2 t d 1995
couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 Empty
MessageSujet: couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996   couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 EmptyLun 24 Déc - 10:48
bonjour ,la couroie de pompe a eau a sauté
j'ai commandé une neuve je l 'aurai sous 48 h
je ne conais pas l'accessibilité des poulies et ou se trouve le tendeur
faut-il des outils spéciaux pour démonter et retendre la couroie neuve
merçi a014 a014
bonne fètes a tous :e014:
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996   couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 EmptyLun 24 Déc - 16:04
c'est pas la couroie de distribution celle la ??!! ci c'est le cas! fait gafe que le moteur n'a pas bouger....
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996   couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 EmptyLun 24 Déc - 16:36
sur le 2.2 DT, la courroie de distri entraine la pompe à eau, mais je ne sais pas sur le 2.5...
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996   couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 EmptyLun 24 Déc - 16:41
Bsoir pas d'outil speciaux (clé 10-11-16-17-13-torx ) tension des courroies assez fortes pour que l'alternateur ne couine pas au démarage sinon démontage roue droite cache derriere la roue et dessous d'aile et cache du dessous moteur ? Bizare la courroie sauté , en général ça casse ou ça patine , rien de coinçé alternateur , poulie intermédiaire , pompe à eau ? A+
JO
JO
MessageSujet: Re: couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996   couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 EmptyLun 24 Déc - 17:13
jeannler
merçi pour la réponse rapide
sur la 2.5 il y a 3 couroie :1 /clim/vilebrequin
:1pompe a eau / poulie relai
alternateur/poulie en dessus vilebrequin ( qui l' entaine)
:1poulie relai /alternateur
la couroi de ditribution est a part dans le cache couroie
j'ai reussi a la changer mais problème de la tension
il y a 2 boulons clef de 19 sur la poulie relai alternareur /pompe a eau
mais impossible de régler la
tension ça bouge pas
je l 'ai mise en place en faisant tourner le vilebrequin mais je la trouve trop tendu ne faut-il pas desserer l'alternateur pour y arriver?
je travaille dehors et je finirai demain j'y vois plus rien
merçi
jeannler
MessageSujet: Re: couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996   couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 EmptyMar 25 Déc - 11:31
Bjour la courroie est trés tendue et je pense que si tu l'a passé comme ça en force c'est que ça doit être pas mal , fait un 90° sur la plus grande longueur , sinon c'est l'appareil spécial .
Citation :
mais impossible de régler la tension ça bouge pas
Pour les tendeurs en + des boulons de 19 c'est sous l'alternateur et l'alternateur lui-même ( clé 16-17-18-19 ? ) détendre l'alternateur et régler le tendeur poulie relais double . A+
JO
JO
MessageSujet: Re: couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996   couroie de pompe a eau safane 2.5 dt 1996 EmptySam 29 Déc - 18:39
OK !opération terminé tout fonctionne!
Merçi pour les super conseils
mieux vaut 1 qui connais que 10 qui cherchent
et comme on dit chez moi bon bout d'AN a tous
vive 2008 en safrane bien sur Very Happy
» remplacement pompe a eau sur safrane v6 12s de 1996
» couroie de direction assisté sur r25 v6
» couroie d'alternateur qui grince
» probléme safrane 2.5TD de 1996
» Couroie de distribution safrane essence 2,5 ?
