-55%
49.99 € 109.99 €
 ess-glace ar
samo83
samo83
Nombre de messages : 331
Vos autos : renault 25 turbo dx
ess-glace ar Empty
MessageSujet: ess-glace ar   ess-glace ar EmptySam 8 Déc - 21:37
salut a vous
esque c'est normal que le moteur d'essuis-glace ar sur tdx lache comme-ça dun coup
car jai controler le fusible,les relais,le jus arrive jusqua la fiche du coffre
je les démonter et a la maison je lui est fais passer du 12V mais il ne bouge pas
ya t'il une autre vèrif a faire sur ce moteur ou d'apres vous il est hs?
est combien coute ce dernier a la casse car je croit que mon casseur attitrer est chers
a bientot et merci par avance
fifi50
fifi50
Nombre de messages : 13
Vos autos : r 25 td xantia 2.0
ess-glace ar Empty
MessageSujet: Re: ess-glace ar   ess-glace ar EmptyDim 9 Déc - 3:45
BONJOUR SAMO83 J AI U SE PROBLEM ET J AI DESOSSER LE MOTEUR ET S ETAI L AXE DU MOTEUR KI ETAI GRIPER JE L AI NETOYER GRAISSER ET REMONTER BIEN SUR ET UN PEC SA REFONCTIONNAI SE SI DIT SE N EST PEU ETRE PAS SA SUR LE TIEN ET POUR LA CASSE J EN AI ACHETER UN 15 OEURO DIT MOI SI SES CHER MERCI A LA PROCHAINE salut
samo83
samo83
ess-glace ar Empty
MessageSujet: Re: ess-glace ar   ess-glace ar EmptyLun 10 Déc - 21:18
ok fifi
je vais essayer comme toi en esperant que sa fonctionne
on verra bien
te tien au courent
samo83
samo83
ess-glace ar Empty
MessageSujet: Re: ess-glace ar   ess-glace ar EmptyMer 12 Déc - 20:42
ç bon je les démonter ,néttoyer et lubrifier et il marche pareil pour les moteur de vc
merci des conseils
ess-glace ar Empty
ess-glace ar
» klaxon marche pas et lave glace
» Commande d'essuie glace et lave glace HS
» LAVE GLACE
» essuie glace
» essuis glace
