-25%
599 € 799 €
 Problème chargeur Cd alpine
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
Problème chargeur Cd alpine Empty
MessageSujet: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptyVen 9 Nov - 18:04
Bonjour,voilà mon problème...un de plus...lol..mon poste ne veux plus commandé le chargeur du coffre!!!! le poste ne veux même plus passer sur le chargeur.Quand je le débranche et rebranche,il passe sur le chargeur,marque "check" puis no CD!! et après de nvx je ne peux plus retourner sur le chargeur.
De plus,quand je remet le magasin de CD dans le chargeur,je trouve que ça fait pas le même bruit que d'habitude,avant il prenait tous les Cd 1 par 1 puis les remettais dans le chargeur,maintenant il pass d'un Cd à l'autre mais sans le prendre.
Donc voilà,si quelqu'un à une idée.
D'avance merci
Nico
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptyVen 9 Nov - 18:20
Bah ,apparemment ,ils les charge/reconnait plus ;le premier truc ce serait la lentille .
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptyVen 9 Nov - 18:33
J'y ai penser mais en fait il ne prend plus les Cd..avant il les prenait 1 par un..mainteannt ça fait just "tic" et il pass au suivant sans le sortir du magasin,comme si il trouvait qu'il n'y a pas de Cd dans le magasin
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptyVen 9 Nov - 20:40
debranche du coté chargeur 10 mn minimum, en ayant retiré la casstte porte disc,
rebranche le chargeur et introduit la cassette mais sans les cd., attend 5 mn qu'il ai fait un cycle de recherche et ressort la cassette et remet les cd (attention a les placer du bon coté) et reessaye.
si ça ne fonctionne pas regarde du coté de la prise du poste.
pour nettoyer le chargeur il faut une bombe d'air comprimé, et un disc brosse (kit de nettoyage pour lecteur et graveur de pc)
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptyVen 9 Nov - 21:53
Merci Mike..encore....lol....je fais ça de ce pas Smile
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptyVen 9 Nov - 23:11
Bon ben j'ai tout fait ce qu'il fallait mais c'est pareil,même après avoir débrancher..etc...il marque "no cd" puis plus moyen d'y acceder,c'est comme si le chargeur ne pre,ais pas les cd,je vais voir si y'a pas un pti truc ki empèche le bon fonctionnement.
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptyVen 9 Nov - 23:33
courage !! faut rien lacher Razz
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptySam 10 Nov - 0:12
Alors voilà,je me présente,Mr tétu....lol...il est 1h du mat et j'ai démonté mon chargeur...je l'ai mis en pièce ce c....j'ai enlever pleins de ptites vis..trifouiller à droite et à gauche,remis les ptis ressorts qui étaient tombé en démontant les ptites vis....(dire que je sais changer une caisse de voiture et un pti chargeur m'arrête...lol...).
J'ai toucher à droite à gauche pour essayer de trouver ce qui cloche,trouvé un tout pti bout de plastique ki trainait dedands,mais je pense pas que ça vienne de ça car il est vraiment petit.
J'ai tout remonté...sisi... et bien vous savez quoi......ça marche....lol... en éspérant que ça marchera plus lgt que jusqu'a demain matin...lol...
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptySam 10 Nov - 0:26
c'est justement pour ces cas ou il y a quelques saletés qui empêchent la cassette de fonctionner que je t'ai dis de passer un coup de bombe a air comprimé, ça chasse ce genre de problème
content pour toi
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Problème chargeur Cd alpine   Problème chargeur Cd alpine EmptySam 10 Nov - 10:57
Je reste bien jusqu'à minuit l'autre jour en train de remonter un compteur dans la 25, imagine la tête des voisins !
Le meilleur, 1h du mat en train de laver la Baccara au GS27 avant le meeting en Juin dernier .... Rolling Eyes Mr. Green
C'est quoi la référence de ton chargeur Alpine ?
Problème chargeur Cd alpine Sign1011
» CHARGEUR BATTERIE compatible safrane ?
» chargeur cd
» Cable autoradio/chargeur CD
» Chargeur batterie automobile
