Le Deal du moment : -23%
199 €
 Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2
S4E
S4E
Nombre de messages : 2624
Vos autos : Safrane Ph.2 2.0l 16v 138ch RTE 05/98
Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 Empty
MessageSujet: Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2   Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 EmptyMer 24 Oct - 16:09
J'envisage prochainnement l'achat d'une Safrane ph.2 AM97 2.2dT 115ch.
Cependant je dois prévoir le changement des disques et plaquettes arrières car usure prononcée au CT.
Je recherche donc (environ) le prix des disques et plaquettes sur ce modèle.
D'avance merci pour vos réponses !
S4E.
GUIGUI.60
GUIGUI.60
Vos autos : safrane 2.2td 205 d
MessageSujet: Re: Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2   Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 EmptyMer 24 Oct - 16:14
salut regarde le prix chez http://www.oscaro.com/
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2   Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 EmptyMer 24 Oct - 16:24
Salut, pour mon V6 j'en ai eu pour 123€ (avec remise de 30%) disques + plaquettes arrière au boutique de pièces auto (Livry accessoire sur livry Gargan 93) je pense que pour la 2.2dT doit tourné autour de ce prix dans les boutique de pièces, sinon ché Renault tu peut compté 288€ TTC sans mains d'oeuvre.
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2   Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 EmptyMer 24 Oct - 16:29
Merci GUIGUI.60 !
Voici ce que j'en tire :
Jeu de 2 disques : de 82 à 95€ selon marque et modèle de disques.
Jeu de 4 plaquettes : de 39 à 45€ selon marque et modèle de plaquette.
Au pire du pire, si j'ai les modèles les plus chers, je m'en sors à :
140 € de pièces
15 € de Frais de Port
155€
Ensuite, je fais monter ça par un pote mécano, en lui donnant la pièce, je m'en tire à 180/200€
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2   Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 EmptyMer 24 Oct - 16:32
Je ne vais plus dans les garages de marques (Renault, PSA, etc...), leurs tarifs est vraiment abusé.
Je vais chez Norauto. J'ai toujours était très satisfait (pas de tous les centres, mais celui où je vais par habitude, oui), et le boulot est aussi bien fait.
S4E
S4E
MessageSujet: Re: Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2   Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 EmptyMer 24 Oct - 16:49
Sur le CT, il est indiqué également :
- Flexibles de frein : détérioration mineure AVD, AVG
- Rotules de train : jeu mineur AVG AVD
Est-ce à prévoir à court, moyen ou long terme ?
Les rotules de train, ce sont les rotules de direction, de direction intérieure ou de suspension ?
Merci !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2   Tarifs disques, plaquettes et rotules Safrane ph.2 EmptyMer 24 Oct - 17:18
Merci !
Pour le flexible de frein, j'en ai déjà changé et coute moins de 20€ le flexible.
Pour la rotule, je ne sait pas.
» Référence disques et plaquettes de frein avant Safrane 2.0 Essence
» disques et plaquettes arrieres
» Etat des disques et plaquettes de frein AV/AR
» comment changer les plaquettes de frein arrière sur safrane 2.5 i rxt 1998
» pourquoi plusieur reference renault pour les plaquettes safrane?
