599 €
 moquette inondée
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
moquette inondée Empty
MessageSujet: moquette inondée   moquette inondée EmptyMer 26 Sep - 15:11
Bonjour a tous
je viens de m'appercevoir que la moquette coté passager est inondée affraid
j'ai verifier si les evacuations exterieures n'etaient pas obstruées !! tout est ok
Je pense donc au radiateur de chauffage ............. a votre avis ?
ou peut il y avoir une autre cause ?
doudou.
doudou.
Nombre de messages : 745
Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ...
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyMer 26 Sep - 19:53
95% que ce soit le radiateur..... je suis en plein dedans.....
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyMer 26 Sep - 20:14
Quand tu dis "toutes les évacuations extérieures", tu as pensé à celle sous le moteur ? Cela vient de m'arriver ...
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyMer 26 Sep - 20:30
c'est simple, ou bien ca vient du join de parbrise qui est HS du coup l'eau s'infiltre dans la voiture (ca m'est deja arrivé)
ou bien tes tuyaux d'evac sont bouchés
ou bien c'est ton radiateur de chauffage qui rend l'ame (dans ce cas c'est pas l'eau c'est du LDR)
allain599
allain599
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyJeu 27 Sep - 7:32
bonjour
exact Mehdi effectivement j'ai regarder ce matin et ca semble bien etre du ldr car c'est bizarre au toucher ( impression legere de gras sur les mains )
Bon il me reste plus qu'a changer ce radiateur , j'ai tel chez un fournisseur de pieces autos je l'aurais demain et le prix 65 euros c'est raisonnable
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyJeu 27 Sep - 11:08
assures-toi bien que ca soit ca avant, verifies tes joins de parbrise aussi
ce que que tu fais c'est que tu arroses avec un jet d'eau dans les coins inferieurs du parbrise, et puis tu regardes ensuite si ca coule ou pas dans ton habitacle
et puis s'il y a beaucoup d'eau, n'hesites pas à enlever ta moquette, et à enlever toute l'eau sinon ca va te faire des traces d'humidité sur la moquette et ca va puer aussi
sinon si c'est le radiateur de chauffe, et ben il te faudra tomber toute la planche de bord pour le changer Shit
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyJeu 27 Sep - 15:13
exact med , mais aussi le bloc chauffage , car pour le retiré , sa bute
et pour retiré ce bloc , beinnn faut tombé aussi le renfort alu qui tiens le TB
breffff , tres gros chantier , mais surmontable Very Happy
bon courage Very Happy
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyJeu 27 Sep - 18:01
oui c'est sur, on m'a dit qu'on pouvait se passer de demonter ca mais bon ca doit etre plus embetant je pense
autant tout demonter et pas s'embeter, quand on a tombé un tdb de toute maniere on est plus à un truc près Mr. Green
didou64
didou64
MessageSujet: Re: moquette inondée   moquette inondée EmptyJeu 27 Sep - 18:31
lol lol lol lol
moquette inondée
» moquette interieur
» moquette plage arriere
» [RESOLU] de l eau plein la moquette cote passager
» R25 TDX série "fumage de moquette"
