| démarrage impossible du jour au lendemain | |
+4william_78 yannick david bububolide marc5917 8 participants |
marc5917 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 43 Localisation : wattrelos Vos autos : safrane 2,5 20v boite auto ph 2 Date d'inscription : 23/06/2019
| Sujet: démarrage impossible du jour au lendemain Dim 23 Juin - 11:25 | |
| bonjour a toutes et a tous,voila j'expose mon problème,j'avais une safrane 2,5 20v de 97 ph 2 équipé gpl que j'ai donner a ma sœur s'étant retrouver a pied suite a la mise en casse de son espace 3 dt, alors voila ma sœur depuis qu elle la c'est a dire début septembre 2018 elle la passer au ct qui lui en a mis une tartine,elle a tout refait en neuf pour environ 2500 eur a ce jour bref,mon bof rentre la voiture au garage et le lendemain lorsque mon père veut la démarré c est terminer, sa fait un mois nous avons remplacé les bougies,la tète de delco,le faisceau,pmh,capteur d arbre a came,capteur de position de papillon elle est passer 5 fois a la valise et ne détecte rien de spéciale,ma sœur s'arrache les cheveux moi aussi et mon père aussi du fait que c est la seul voiture de sa vie qu il n a pas réussi a démarrer,si quelqu un a une idée car ma sœur va finir par la désossé et sa serait malheureux etant donner que tout est refait et qu elle ne démarre pas,merci la pompe a essence s enclenche,elle sent l'essence quand on veut la démarré,on a mis du star pilote elle démarre pas,par contre on a le jus qui vient jusqu'a la bobine qui est sur le compartiment moteur ou il y a le fil de bougie qui arrive sur la tete de delco mais apres y a plus rien,l antidemarrage ne clignote pas vite lors du lancement,mais ce qui est bizarre c est que le voyant au tableau de bord ne clignote pas du tout il s'allume uniquement quand on veut démarré, et lorsque l on shinte de la bobine au 70 A antidémarrage tout s'allume au tableau de bord meme avec la clé enlever du neiman on ne trouve pas la panne, | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Dim 23 Juin - 18:54 | |
bububolide débutant
Nombre de messages : 141 Age : 50 Localisation : bretagne Vos autos : R25 GTS Bagatelle , R25 V6 turbo , R18 turbo , clio S , MR2 Date d'inscription : 10/11/2018
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Dim 23 Juin - 19:29 | |
| dans ma vie d'automobiliste , j'ai eu 2 fois le problème : la 1ère fois ça venait du récepteur d'antidémarrage qui ne récepter plus la 2ème fois ça venait d'un cable lache qui allait au calculateur
je ne sais pas si ça peut t'aider ... | |
Nombre de messages : 7470 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Dim 23 Juin - 21:00 | |
| la base:
au bout de quelques tentatives de démarrages,les bougies sont humide d'essence?
présence d'étincelles au bout des fils HT?
bougie posé contre la culasse,un coup de démarreur c'est vite vue
faire gaffe a pas prendre une chataigne
ont commence toujours par la base en cas de non démarrage
présence d'étincelles jusqu'au bougies et des injecteurs qui pulvérisent
ensuite suivant le résultat,ont remonte en amont
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Lun 24 Juin - 13:19 | |
| salut courant du neiman a la bobine fixé sur le compartiment habitacle sous le capot et de la bobine a la tete de delco le jus passe plus et c est neuf,tete de delco,bougie,doigt faisceau changer bobine neuve,pmh,capteur de position arbre a came,capteur de papillon,tout les relais et fusible bon controlé 1 par 1 valise passer 5 fois ne detecte rien de particulier,pas d etincelle qui se fait
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Lun 24 Juin - 19:17 | |
| donc si j'ai bien compris,le jus arrive jusqu'à la tete d'allumeur et rien n'en sort aux 4 fils haute tension? | |
william_78 débutant
Nombre de messages : 22 Age : 44 Localisation : granville Vos autos : Renault 25 GTS 2.0 carbu de 1991 Date d'inscription : 11/05/2019
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Lun 24 Juin - 19:48 | |
| Question con, mais est-ce que le doigts tourne ?? est-tu sur que le jus est bien conduit a l'interieur de la tete de delco | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Mar 25 Juin - 13:47 | |
| salut,comment savoir si le jus tourne bien autour de la tete?car c est fermé comment le voir? | |
marc5917 débutant
| meme quand on enléve une bougie il n y a pas d'etincelle alors que le jus arrive a la bobine mais pas jusqu a la tete c est sa qui est bizarre et de trouver la cause | |
william_78 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Mar 25 Juin - 16:34 | |
| tu demonte la tete et tu regarde si le doigts tourne. tu dit que le jus arrive a la bobine, mais si ta bobine est hs ta pas de jus qui vas a la delco. donc rien au bougie. | |
sam64 amateur
Nombre de messages : 229 Age : 47 Localisation : 64 Vos autos : Express 1.9 D65 de 1997; (ex) R19 1.4e RN Alizée de 1993 ; R25 TurboD de 1990; Safrane 2,5i Fidji de 2000 Date d'inscription : 15/01/2018
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Mar 25 Juin - 21:52 | |
| Bonsoir, Ça me rappelle ce que j'ai eu sur la mienne. Elle n'a plus démarré du jour au lendemain. Aucun défaut à la valise, du courant partout, mais les étincelles aux bougies étaient jaunes... Plusieurs pièces changées sur l'allumage sans résultat jusqu'à ce que l'on change la bobine (Metzger). Et impeccable depuis | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Jeu 27 Juin - 12:31 | |
| salut,j ai tout changer mais toujour pareil j en suis toujour au meme point dans le garage depuis 1 mois edmi | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Jeu 27 Juin - 12:44 | |
| - william_78 a écrit:
- tu demonte la tete et tu regarde si le doigts tourne.
tu dit que le jus arrive a la bobine, mais si ta bobine est hs ta pas de jus qui vas a la delco. donc rien au bougie. salut la bobine est neuve, | |
Leofer68 débutant
Nombre de messages : 52 Age : 31 Localisation : Alsace + Reims Vos autos : Safrane 2.5 RXT BVA Date d'inscription : 21/01/2018
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Jeu 27 Juin - 13:09 | |
| question conne mais le bouton noir au niveau de la batterie, qui coupe l'allumage a été manipulé ?
Déjà vécu sur une Clio ^^... | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Ven 28 Juin - 15:08 | |
| salut oui il fonctionne et meme remplacer pour etre certain mais rien on a tout essayer passage valise et autre et toujour rien | |
garett Expert
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Ven 28 Juin - 15:18 | |
| C'est quoi la tension aux borniers du boîtier d'allumage? Si tu mets directement un fil de bougie sur la bobine, et que tu mets une bougie, tu as de l'étincelle? | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Ven 28 Juin - 15:50 | |
| https://i.servimg.com/u/f35/20/08/64/35/moteur10.jpg | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Ven 28 Juin - 15:53 | |
| sur la photo que j ai prise sur le forum,j avais envoyer un message a bertrand mais je ne sais pas si il la recu du coup j ai mis la photo prise sur le forum afin de dsavoir si quelqu un peut me dire,le petit tuyau qui est sur le devant de la bobine un peu orangé et qui part sur la gauche sous le cable de accélérateur vers les arrivé d admission si il est branché quelque part,
car le mien n est pas branché et je bne trouve pas de shéma avec ce tuyau merci | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 538 Age : 42 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Ven 28 Juin - 17:21 | |
marc5917 débutant
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain Ven 28 Juin - 17:47 | |
| Sujet: Re: démarrage impossible du jour au lendemain | |
