Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Démarrage impossible 2.5 20V GPL
sebck1
de Graverol
Nombre de messages : 57636
Démarrage impossible 2.5 20V GPL Empty
MessageSujet: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyDim 20 Sep - 17:31
Bonsoir à tous, j'ai un petit problème avec ma 2.5 20V au GPL. J'explique :
Etant en réserve d'essence depuis quelques temps mais roulant qu'en GPL, je décide d'aller mettre 50L d'essence pour là faire rouler un peu. Je rentre chez moi toujours au GPL et au moment de repartir, impossible. Le bouton sur le GPL, elle démarre mais a dû mal à tenir le ralenti, si j'accélère elle cale aussitôt, si je laisse faire elle cale quand même. Elle n'a pas le temps de passer au GPL (entre 10 et 20sec après démarrage). Si le bouton est sur "Essence", elle démarre même pas. Je n'ai pas l'impression d'entendre la pompe à essence derrière.
Elle est situé comme sur la R25, au niveau de la porte arrière passager ?
Ayant eu Mike au tél, pour lui le problème vient de la pompe. J'ai essayé au cas ou de débrancher la batterie si le souci venait du calculateur ou autre mais pareil. Si au moins avant qu'elle cale, elle pourrai passer en GPL ...
Merci d'avance.
Démarrage impossible 2.5 20V GPL Sign1011
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyDim 20 Sep - 18:23
Il semble y avoir quelque problème de relais ou de pompe.
Sachant que la pompe est accessible depuis le fond du coffre je crois mais comment faire quand il y a une cuve de gaz ... lol!
de Graverol
de Graverol
Nombre de messages : 177
Vos autos : BMW525TDSA Super super pack
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyDim 20 Sep - 19:58
Esr-ce une pompe immergée ?
As-tu vérifié ton relais de pompe ? si il est grillé, effectivement elle ne tournera pas, dans ce cas, branche la en direct
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyDim 20 Sep - 20:21
tu accèdes pas a la pompe en dessous de la banquette ar?
sauf si elle est a cheval entre la banquette et le coffre
Il est fréquent sur les gpl que la pompe se grippe étant moins utilisée
sinon tu n'as plus qu'a enlever la fixation de ta bonbonne de gaz(qui est contre le dossier de la banquette ar si j'ai bien compris?) et remplacer ta pompe immergée
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyDim 20 Sep - 20:43
Je peux plier la banquette donc la bombonne est fixée ailleurs.
Je vais voir pour le relais ce soir, quelqu'un à une photo ou un schéma pour savoir à quoi il ressemble ?
a mon avis ta pompe a avalée de l'eau ou des saletés du fond de reservoir
controler si la pompe tourne et bien entendu le filtre
tu peux acceder a la pompe en basculant la banquette arrière complètement
le relais devrait se trouver dans le coffret du calculateur, juste en dessous
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyDim 20 Sep - 21:09
Il y a boitier au dessus de la batterie qui contient différent relais et fusible. C'est bien là ?
Démarrage impossible 2.5 20V GPL Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
kitanak
kitanak
Nombre de messages : 80
Vos autos : safrane 2.2 si 93
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyDim 20 Sep - 21:19
. Non a gauche de ton moteur il y a un boitier noir carre avec un dessin de courant ouvre le et juste en dessous du boitier injection tu as deux relais c est ceux la contrôle les @++
saf25
saf25
Nombre de messages : 4828
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyLun 21 Sep - 7:46
relais 15et 16 tu les inverses.
Démarrage impossible 2.5 20V GPL Pk1_1218
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyLun 21 Sep - 7:52
la madame de l'ordi ne te dit rien.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyLun 21 Sep - 15:44
^^ Je pense que je dis une bêtise mais, si les bougies "datent" un peu, ca ne peut pas venir de la ?
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyLun 21 Sep - 18:00
La pompe est alimentée mais ne tourne pas donc c'est bien elle qui est hs.
J'ai trouvé une nouvelle en casse, je dois passer demain une fois démonté pour déposer au garage. En espérant récupérer ma Safrane demain soir Smile
Je vous tiens au courant.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyLun 21 Sep - 18:45
hé bé ^^ ce sont des choses qui arrivent, j'espère que demain elle sera nickelle Bertrand ;-)
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyLun 21 Sep - 18:53
Vu qu'elle roule énormément au GPL, la pompe fonctionne très peu ... Et déjà depuis quelque temps, elle avait dû mal à démarrer. Il ne faut pas aller chercher plus loin.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Démarrage impossible 2.5 20V GPL   Démarrage impossible 2.5 20V GPL EmptyLun 21 Sep - 19:58
c'est bien ce que je disais! ça arrive souvent aux véhicules gpl
» Fusible 15A horloge qui pète démarrage impossible
» Démarrage impossible
» démarrage impossible du jour au lendemain
» demarrage impossible safrane V6ie PH1 BVM
» Démarrage par temps froid impossible safrane 2.1TD
