Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Coupure moteur en roulant.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Coupure moteur en roulant. Empty
MessageSujet: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyDim 4 Oct - 17:57
Salut.
Bon je suis tombé en rade il y a 2 h.
J ai entendu un bruit et ensuite plus rien quand j accelerai,le moteur s etait coupé.
J ai tout de suite penser a verifier les 2 courroies et les fusibles.RAS.
J ai donc enlever les deux durites,quand j essaye de demarrer,pas de E85 qui sort des durites.
Comme un ane,j ai pas ecouter du coté de la pompe a essence,j ai un gros doute sur elle.
Demain,je retournerai donc ecouter pour voir si elle se met en route a la mise sous contact.
Ce qui est bizarre,c est le bruit que j ai entendu avant que le moteur se coupe.
Est-ce qu une pompe a essence peut lacher un gros buit quand elle claque?
Est-ce que cette pompe se monte sur la saf?
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-CARBURANT-ESSENCE-RENAULT-SAFRANE-II-2-5-20V-B54F-121KW-07-1996-12-00-/111326516097?hash=item19eb93d381
Merci.
Nombre de messages : 57636
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyDim 4 Oct - 18:11
Quasiment sur que la pompe est hs.
Le moteur a fait un bruit sourd quand tu essayais d'accélérer non ??
La pompe ressemble à ceci plutôt :
Coupure moteur en roulant. Piece-Pompe-de-gavage---54529f8dfecaed223eef0f902a16cfda799aecbe50c1f217fae55803fc9308b0
C'est les mêmes sur toutes les Safrane essence.
A vérifier quand même la connexion électrique de la pompe à essence.
Coupure moteur en roulant. Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyDim 4 Oct - 18:17
Bruit sourd,je sais pas,j été un peu dans mon monde!!!
Quand j accelerai,il n y avait aucune reaction.
Mais bon je suis presque sur que la voiture avait deja caler donc normal que la pedale soit inactive.
Je sais juste que j ai entendu un bruit et apres,hop sur le coté,j etais content.
J ai reussi a la redemarrer une fois mais elle a pas tenu longtemps.
Etonnant le bruit quand meme.
Je peux pas changer que la pompe?Je suis obligé de changer le bloc entier?
J ai l impression que le regulateur de pression additionnel l a peut-etre achever,surtout si la pompe est d origine.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 9:16
Salut,petite question,est-ce qu il y a un relais qui gere la pompe,si oui,il se trouve ou?
Apparemment avec le calculateur.
Vous confirmez?
Apres avoir enlever la clé de contact,la durite continue de vibrer et ensuite ca s arrete,c est surement l electrovanne qui est sous cette durite.
Je dis electrovanne mais je ne sait pas si s en est une.
Coupure moteur en roulant. Aviran10
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 10:33
Pour l'electrovanne qui fait du bruit après coupure du moteur, c'est normal Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 10:38
Bigre,a part toi Bertrand,personne ne repond a mes questions mais bon je sais que les gens ont une vie.
Cet aprem,j y retourne et je vais voir si la pompe se declenche et si le jus arrive bien.
J ai quand meme commander cette pompe hier,meme si c est pas la pompe,c est pas un luxe d en avoir une d avance.
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-essence-carburant-Renault-CLIO-LAGUNA-SAFRANE-MEGANE-neuf-AOR050-/321312514695?hash=item4acfb7e287
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 12:27
Aurait bien aimé taidé mais je connait pas se moteur
Je vais me renseigné pour savoir quel panne éventuelle pourrait provoqué cette panne thumright
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 14:32
Ce n est pas grave,t inquiete.
Bon je suis retourné faire quelques tests,c est bien la pompe qui se bloque.
Au passage,j ai fait comme Hollande,je suis venu avec la pluie.
Je l avais enlever de la voiture et je l ai demonter a moitié,ensuite je l ai brancher en direct,les 2 1ers essai,ca a tourner d un quart de tour,j ai donc taper sur la pompe et ca l a debloquer,suite a ca,je l ai remis en place,bin j aurais pas du!!!!
J ai reussi a demarrer et a la faire chauffer une minute et ensuite re-belotte,c est donc la pompe.
Par contre,si quelqu un peux me dire comment on retire la pompe de son etui et comment on enleve le filtre!!!
Coupure moteur en roulant. Pompe_10
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 15:17
Vous confirmez?
il est tout a fait normal que ta vanne de ralenti fonctionne après l'arret du contact
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 15:24
le relais de la pompe a essence sst dans un boitier noir rectancgulaire a coté du bocal de liquide de frein
le relais est indiqué par la flèche noire :
Coupure moteur en roulant. Images10
la mienne a succombé y'a 15 jours, change aussi ton filtre a essence pour être tranquille il est peut être colmaté
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 15:27
Ca ne vient pas des relais,je les ai interverti.
Le filtre a essence date de l annee derniere.
La pompe se grippe,j ai donc commander une pompe.Pas l unité entiere,juste la pompe.
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyLun 5 Oct - 17:26
non pas besoin de changer l'enssemble juste changer la pompe en elle même comme tu la montré en photo
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyMar 27 Oct - 10:18
Salut,je viens donner la resultat,c etait bien la pompe qui etait hs.
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyMar 27 Oct - 10:33
Content que tu est trouvé la panne thumright maladie sur safrane Sad
a combien tes revenue la pompe ?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyMar 27 Oct - 10:37
J ai juste acheter la pompe et sa crepine,il y avait une crepine avec la pompe mais j ai preferé commander une crepine Valeo.
J ai donc commander ça:
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-essence-carburant-Renault-CLIO-LAGUNA-SAFRANE-MEGANE-neuf-AOR050-/321312514695?hash=item4acfb7e287:m:mUd8XOH4n9gQ0CotCguLfhQ
http://www.oscaro.com/filtre-unite-d-alimentation-de-carburant-renault-safrane-phase-2-2-5-i-168cv-3407-8146-1194-gt
MessageSujet: Re: Coupure moteur en roulant.   Coupure moteur en roulant. EmptyMar 27 Oct - 12:37
Bonne nouvelle Smile
» safrane 1 2.2l essence SI: probleme de coupure du moteur
» Est-on hors la loi en roulant au e85?
» Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur
» le moteur se coupe en roulant et fumée qui sort du capot!
» micro coupure
