Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 micro coupure
kalliste
kalliste
Nombre de messages : 645
Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99
micro coupure Empty
MessageSujet: micro coupure   micro coupure EmptyMer 23 Jan - 21:14
Bonsoir à tous et bonne année.
Voila avec ma saf V6 bm quand je roule depuis au moins 50 kms à vitesse constante j'ai des micros coupure moteur et les voyants service et un autre (en haut à droite type zigzag)qui s'allume et s'eteigne aussi rapidement que la coupure?? avez vous un tuyau?merci
kalliste
kalliste
micro coupure Empty
MessageSujet: micro coupure suite   micro coupure EmptyMer 23 Jan - 21:21
petite info toutes lers lumieres de la voiture scintilles (c'est noel) Smile
micro coupure Empty
MessageSujet: Re: micro coupure   micro coupure EmptyMer 23 Jan - 21:29
micro coupure de contact
contrôle le bon etat et le bon serrage des bornes de la batterie, des tresses de masses et quand tu as ces micro coupures essaye de bouger la clé de contact, il est possible que le neiman "fritte"
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
micro coupure Empty
MessageSujet: Re: micro coupure   micro coupure EmptyMer 30 Jan - 19:50
ou en es tu avec tes micro coupures?
kalliste
kalliste
micro coupure Empty
MessageSujet: Re: micro coupure   micro coupure EmptyMer 30 Jan - 22:29
bonsoir tjrs pareil j'ai ressere les cosses et tous les ecrous qui pouvaient etre en cause mais rien de nouveau à part que ça le fait de plus en plus souvent pour le neiman c'est dur de le bouger en meme temps Crying or Very sad
micro coupure Empty
MessageSujet: Re: micro coupure   micro coupure EmptyMer 30 Jan - 23:36
tu peux faire le test suivant pour avancer
depose le cache derriere le volant, (le carter du bas pricipalement), met le contact et remue le faisceau qui sort du neiman en regardant ton combiné d'instruments pour voir si ça fait des micro coupures.
micro coupure Empty
micro coupure
» [SAFRANE BACCARA AUTO 95] micro coupures électriques
» Micro-switch pour pack ergo
» Coupure moteur en roulant.
» Coupure d'allumage, Ethanol ?
» safrane 1 2.2l essence SI: probleme de coupure du moteur
