| vibrations du train avant | |
jean-Mi débutant
Nombre de messages : 16 Age : 50 Localisation : saint gildas des bois Vos autos : safrane 2.1 dt + r 21 tdx + r 25 txi Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: vibrations du train avant Mar 28 Aoû - 10:26 | |
| salut je ressent des vibrations dans le train avant, surtout au freinage, et de temps en temps en roulant, sur safrane 2.1dt. les rotules et les triangles sont neufs, ainsi que les disques et plaquettes.
pourrait-ce t'il venir d'un equilibrage ou d'un parrallellisme ? | |
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mar 28 Aoû - 10:31 | |
| Lorque tu lâches le volant, la voiture reste droite ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mar 28 Aoû - 10:43 | |
| salut, je pense que tu devrait faire un equilibrage des 4 roues j avais ce meme souci apres un passage chez speedy pour le remplacement des pneu arriere le poseur n avait pas equilibrer sous pretexte que c etait les roue ar et qu elle n en n ont pas besoin | |
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mar 28 Aoû - 12:14 | |
| Un defaut de parallèlisme ne fait pas vibrer la direction, mais la fait tirer soit à droite soit à gauche.
par contre, un mauvais equilibrage fait vibrer la direction, et suivant le defaut, à des vitesses différentes.
dans la majorité des cas un defaut de 10/15 grammes sur une roue entraine une vibration vers les 90 Km/h et 120 Km/h
une defaut de poids plus important fait vibrer la direction à des vitesses inférieures
a+ Mike | |
MANSELL débutant
Nombre de messages : 88 Age : 47 Localisation : Chevillon sur Huillard Vos autos : R25 gts+safrane 2.1td Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mar 28 Aoû - 13:37 | |
| Bonjour, Même problème pour moi depuis 3 semaines Dessous RAS au niveau rotules cardans et triangles. Pneus avant neuf de fin Juillet Pilote Primacy 195/60 r15 V et à l'arrière d'octobre Pilote Primacy 195/60 R15 H (environ 15000 Kmdepuis 10/2006). A votre avis refaire équilibrage de l'avant ou des quatres? | |
GET amateur
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mer 29 Aoû - 10:46 | |
| - MANSELL a écrit:
- Bonjour,
A votre avis refaire équilibrage de l'avant ou des quatres? fais les 4 c est mieux | |
MANSELL débutant
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mer 29 Aoû - 11:21 | |
| Si j'ai bien compris la vibration peut venir du train arrière? on pense que c'est le trian avant mais c'est l'inverse? Pour l'avant mes pneus ont 3 000 Km. Il faudrait quand même les rééquilibrer. Autre question à ne pas écarter. Si c'est un défault d'un pneu mais minime le spécialiste du pneu peut t'il le voir si on ne le voit pas à l'oeil nu. Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mer 29 Aoû - 13:16 | |
| les defauts d'equilibrage du train arrière fait vibrer la voiture et on ne le sent pas beaucoup dans la direction, contrairement au deséquilibrage du train avant.
sur les jantes alu, la pluspart du temps, les plombs (aujourd'hui c'est un autre metal lourd) sont simplement collés, et le kilomètrage n'a rien a voir avec la perte d'un plomb. il arrive parfois qu'on perde un ou plusieur plombs, simplemnent dans un nid de poule ou autres secousses sur les roues.
si c'est un defaut d'un pneu, et que se defaut soit perceptible dans le volant ou la voiture, il est forcément visible sur le pneu
(bossage anormal, affutage des dessins, pneu qui gratte dans le sens contraire du roulement ect.. ect....) A+ Mike | |
jean-Mi débutant
| Sujet: Re: vibrations du train avant Ven 31 Aoû - 14:25 | |
| pour moi, le véhicule tire a droite, mais lors des freinage, elle tire a gauche. de plus les vibrations au moment du freinage ressemble beaucoup a celles que l'on ressent lors de disque voilés. mais les mien sont neufs ils doivent avoir 4000, 5000Km tout au plus. | |
MANSELL débutant
| Sujet: Re: vibrations du train avant Lun 3 Sep - 10:58 | |
| Bonjour, J'ai fais revoir mes pneus avant(gratis car posé depuis 1 mois) et il manquait donc 15 grammes sur un des pneus. Pour le freinage j'ai un disque un peu voilé (contrôle sur route par le gag qui m'a refais l'équilibrage)donc je vais les faire rectifiés car pas vieux et il méritent pas d'être changé. Il reste une petite vibration à l'accélération et à prioris c'est au cardan gauche que j'ai changé dernièrement. Je vais le faire reprendre car il est garanti et je le rechangerai. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: vibrations du train avant Lun 3 Sep - 17:15 | |
| Il me semblait que l'on ne pouvait pas rectifier les disques des safranes!! | |
MANSELL débutant
| Sujet: Re: vibrations du train avant Mer 5 Sep - 11:18 | |
| Si on peut le faire. Mon père les donne à un pote qu'il les resurface (si le terme est exacte). Mais cela fait la troisième fois que j'ai des problèmes de disques à l'avant. Voilage au bout du deuxième jeux de plaquettes. Pour le cardan ça peut arriver. Mais là franchement j'ai la poisse.... Enfin bon Huile de coude et ça va aller | |
| Sujet: Re: vibrations du train avant | |
