 Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?
slim-mike
seb140371
Pascal
shaitan
letaulard
goodjet
12 participants
Nombre de messages : 57669
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Empty
MessageSujet: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyLun 27 Aoû 2007 - 12:49
Avec le temps, le pack ergonomique ne fonctionne plus dans nos 25. Mais c'est très simple de le réparer.
Pour commencer, il faut enlever le 1er bouton, très facile à enlever :
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Dscf1010
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Dscf1011
On voit un petit plastique rouge, la lame au dessus vient appuyer dessus. Avec le temps le plastique s'use et la lame ne vient pas assez appuyer dessus. Pour tester, il suffit d'appuyer avec quelque chose de pointu et d'appuyer à fond sur le plastique rouge. Si ça fonctionne, vous avez trouvé la panne.
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Dscf1012
Soit vous changer la pièce (micro switch) soit vous bricolez quelque chose de façon a ce que la plaque arrive à appuyer sur le plastique rouge et mettre en marche le compresseur.
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Sign1011
goodjet
goodjet
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyJeu 30 Aoû 2007 - 15:09
Excellent topic qui m'a permis de résoudre mon problème il y a quelques semaines. J'ai mis une cale en papier entre la plaque et le levier et depuis plus de problèmes Very Happy
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMar 11 Sep 2007 - 20:24
slt moi les miens se dégonfle.... ya til une solution? (sans démonter les sièges)..hum
http://www.stach-stach.fr.st
shaitan
shaitan
Nombre de messages : 372
Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMer 12 Sep 2007 - 15:36
Hello,
De mon coté j'ai un seul coussin qui ne se gonfle pas (on entend le bruit du compresseur donc c'est certainement les coussins qui sont percé), mais pas de chance, c'est celui qui permet de maintenir le dos. (deux coussins latéraux verticaux). Je ne pense pas que ce soit réparable.
Par contre j'ai un mauvais contact, panne alléatoire, sur l'ensemble. je crois qu'il y a une lamelle qui réunit tous les boutons et que c'est elle qui est en cause. Il parait aussi que le démontage de cette partie est tres délicat donc si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
De toute façon je vais ouvrir bientôt pour regler ca.
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptySam 5 Jan 2008 - 0:34
je vais le faire demain
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
seb140371
seb140371
Nombre de messages : 226
Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptySam 5 Jan 2008 - 10:22
bonjour et bonne annee j'ai une petit question voila j'ai recuperee des siege av de r25 baccara electrique mais la connection n'est pas la meme que dans ma r 25 tdx il y a t'il une modife a faire merci
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptySam 5 Jan 2008 - 12:15
Le mieux c'est de prendre le cablage de la Baccara pour le remplacer dans ta Turbo DX. Le cablage est derrière la chaine h-fi, tu as une prises.
seb140371
seb140371
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyDim 6 Jan 2008 - 10:59
a ok il faut que je me trouve le cablage alors sa va etre du je pense de le trouver et merci
slim-mike
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyLun 2 Nov 2009 - 14:14
Slt,
Je vais voir sur ma saf, pareille ergo qui marche plus.
Faut faire ça bouton par bouton.
en même temps sur la mienne il y en a aucun qui marche, donc je serais étonné qu'ils aient tous le même problème. Mais sait-on jamais...
Merci Bertrand pour cette astuce.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMar 3 Nov 2009 - 22:50
Logiquement, ce n'est que le premier interrupteur qui a se contact de type "micro-switch". Wink
En fait dès que l'on appuie sur l'un des interrupteurs, une patte métallique vient appuyer dessus afin d'actionner le compresseur (le bouton sur lequel on appuie sert à amener ou retirer de l'air dans les poches qui lui sont administrées).
De ce fait, il est normal que rien ne fonctionne quand le micro-switch est usé ou cassé. Smile
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMar 20 Nov 2012 - 9:46
super la photo , en appuyant avec le tounevis sa marche , le micro switch se change ou non Rolling Eyes merci
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMar 20 Nov 2012 - 11:54
Oui il peut être changé Wink
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Header_1
Mat25
Nombre de messages : 129
Vos autos : R25 Baccara V6 Turbo
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMar 3 Oct 2017 - 23:56
Avez vous déjà tenté de reparer des coussins qui se dégonflent?
Sur la mienne, tous les boutons marchent mais aucun coussin ne tient la pression plus de 5mm...
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMer 4 Oct 2017 - 18:30
malheureusement
il faut dé haussé le siège pour pouvoir les réparer ou changer
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMer 4 Oct 2017 - 18:45
Le problème la plupart du temps viens des boutons qui sont fissurés au niveau de la bille. Il faut mettre une colle pour boucher la fissure.
Mat25
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMer 4 Oct 2017 - 19:52
Je vais devoir déhousser pour une rénovation des cuirs. Ça sera l'occasion de regarder ça de plus près.
C'est quoi ces boutons Flecky? Je vois pas bien de quoi tu parles.
flecky
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyMer 4 Oct 2017 - 19:53
Les boutons de gonflage.
Mat25
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyJeu 5 Oct 2017 - 13:58
D'accord, donc les tuyaux arrivent sous les boutons! Je vais bientot regarder ça de plus près.
baccaraboss
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyJeu 5 Oct 2017 - 18:26
oui
Mat25
MessageSujet: Re: Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ?   Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? EmptyJeu 26 Oct 2017 - 22:02
Suite à un check-up de mes sièges, je prends donc la suite de Bertrand sur le pack ergo concernant les problèmes de fonctionnement (valable pour les Safranes également).
Si problème n'est pas électrique, c'est pneumatique.
Si vous entendez le compresseur fonctionner, mais que les bondins ne tiennent pas la pression c'est qu'il y a logiquement des fuites (c'était mon cas).
Alors voilà:
On démonte les sièges pour accéder au boîtier de commande.
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? 1Td-Lz-alpe0Y7Tgvav8lRi8wJujOhMd3zzCqic_F5GqCATl-ADErq796T5MMMXEfPSoSCKJY7uEbmjj0g=w123-h220
On démonte la platine (5 petites vis cruci)
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? D1C16dw8ijQLtZzm3Ti9JqLXdF4BmASyi8NcfpUV-oVrfKcLWmy15IXDpsd7uLwbqsX_DLdggeeKXSoh0A=w392-h220
Quand vous avez ça entre les mains, débranchez les tuyaux:
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? TzZVDs9BkcMCIWiHjXbXXYgY8TjGTDzSVBGqhqDLNARDo7DvMBJmroN_e_0hiH8tSrQ5Q3PSojy1Lk_ZJw=w392-h220
Si vous observez ça:
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? WYeEXhhdSvKHCebyvfgjk9-L2CtFpOZdkROpLY9WPa8Tcc5_u_pW3E2O7Fdp3J2Ladxk1eQ0CNdToB3ouw=w392-h220
... c'est gagné!
Ca paraît pas comme ça, mais l'air sous pression s'échappe par les microfissures autour des billes en acier des carter de valve.
Pour y remédier, un peu de Loctite en gel:
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? AMKPXAgFIPvEkjOi_xk4ANYOCn73as5WwJWcRF9OhGiBqKJgSxOSL9YrkwdnXCcy108jiwUJFkqTTfhTaQ=w392-h220
Profitez en pour contrôler et mettre un peu de graisse silicone sur les joins toriques des éléments du système:
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? MFpajQUT2uqyTFO4fAkdcktleXmXysQzz7bmhQFZ_kNLP5qWrlgHCHYqDb8zx_1NHlyvdkWVNYXA4BpifA=w392-h220
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? UsT5-oC6bsn7ZqyZftUMQPpwweRjosne3qmxts66kjGBI92c2yOHdsKsENrI19avgGsnyz94SrMwyvGOLg=w392-h220
Remontez le tout sur l'armature de siège!
Facultatif: personnellement j'en ai profité pour remplacer quelques durites en caoutchouc par de la durite de circuit pneumatique pression (ici provenant d'une ancienne suspension pneumatique). C'est plus rigide. Par contre attention, ça supporte moins les pliures. Cela nécessite le déhoussage intégral du siège.
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? VhQb7LFAnriUmknBHRgtDth3zd3K5f0jI7mGjGjd_mEmbPsgmFuKbIVrOkMaBifcXvos-7go20eo4RKMpQ=w392-h220
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Teziea8y23QMXmX5mqD7Fshw3NQaGNRrp4MmvFZCawGJQ1OFB3Ximuu_NbdsilEWzK3TITJ3wmj3WmO5Fg=w123-h220
Un petit test de pression avant de rehousser les sièges (avec l'aide d'une petite batterie 12v pour lancer le compresseur):
Un problème de fonctionnement avec le pack ergo ? Mw6hUtCKgFDwkcZ6CSI1TLtvegDCgbx-m4RiXFIrbmEzE0SF6h2H1z0id-FP5LthamyC5wFhufT2xOWbag=w123-h220
Quand j'ai dégonflé au bout de 3 jours, la pression dans les boudins était encore au max!
Et voilà, 2 packs ergo remis en service!
Bonne soirée à vous.
» R25 Turbo-d 200 € avec pack ergo
» SIEGES GRIS DE BACCARA AVEC PACK ERGO
» Montage pack ergo sur une Baccara
» R25 TXI pack ergo de 89
» compatibilité pack ergo
