Tous les tests électriques sur les tensions d'alimentation, état du cablage, état des capteurs et signaux issus des capteurs sont corrects.
Dans ce cas là, la RTA préconise le remplacement du calculateur.
C'est ce que j'ai fait avec un calculateur d'occaz :le moteur démarre uniquement si on tourne la clé de la position stop à la position démarreur très très rapidement, puis ce coupe dans la seconde qui suit. Si on marque un temps de pause sur la position accessoires, il ne démarre pas du tout.
De plus, sur le schéma électrique de la RTA, il est indiqué qu'un fil relie l'antidémarrage au calculateur et que les infos qui y circulent sont codées.
C'est pour cette raison que je cherche quelqu'un qui aurait eu un problème identique pour savoir ce que je dois changer :
calculateur + antidémarrage
calculateur + antidémarrage + plip (clé)
Merci pour votre aide
