 Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI
gégé
Nombre de messages : 8
Vos autos : SAFRANE BACCARA et R25 TXI
Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI Empty
MessageSujet: Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI   Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI EmptyMar 7 Aoû - 19:33
Ma 25 TXI actuellement déconne. Losque je déccélère pour passer les vitesses (toutes) le régime moteur chute en dessous du régime normal.
Conséquence: conduite en accoup.
Le véhicule ne cale pas.
Le voyant du circuit d'allumage s'allume et disparait lorsque le moteur est relancé.
Je n'ai pas encore localisé le problème.
Si vous pouviez m'éclairer cela serait sympa.
Merci d'avance
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI   Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI EmptyMar 7 Aoû - 19:51
Salut
Tu peux tenter de nettoyer l'electrovanne de régulation du ralenti c'est souvent ça sur les TXI.
Jéronimo
Jéronimo
Nombre de messages : 96
Vos autos : Renault 25 TXI
MessageSujet: Re: Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI   Sous ralenti lors des passages de vitesse R25 TXI EmptyJeu 16 Aoû - 18:15
Le nettoyage est possible mais je te conseil de regarder ce topic sur une TXI (celle de Yann)
http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-25-c1/La-mecanique-f3/Ralenti-moteur-TXI-2-Litres-140-ch-t197.htm
et un autre lien qui est utile aussi pour la TXI:D
http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-25-c1/La-mecanique-f3/Capteur-PMH-sonde-d-air-et-d-eau-sur-TXI-t6134-0.htm
» Taux de CO lors de votre dernier CT?
» Violents cognements au passages des vitesses BVA.
» [TXI] Cognement train avant lors d'une fin de freinage
» Que verifier lors de l'achat ?
» probleme lors de l'acceleration
