| ....VOYANT.... | |
CAMARGUAIS63 connaisseur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 545 Age : 51 Localisation : (63) Vos autos : R25 GTX 05/1989 Date d'inscription : 12/06/2007
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 20:48 | |
| Bonsoir a toutes et tous !! j ai un problême avec le voyant "service" ... qui s allume de temps en temps et n importe quand... que je sois en ville ou que je fasse de la route... des fois quand je suis arrêter a un feu il s eteint et se rallume quelques kms plus tard... je comprend pas ce que c est... et c est penible parce qu on dirait qu elle donne plus de puissance quand il s allume !!!! Si quelqu un peut eclairer ma lanterne merçi d avance !!!! ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 20:53 | |
| Le voyant "SERVICE" s'allume avec un autre voyant en haut à droite du compteur (voyant problème électronique, lave glace, mini liquide de refroidissement ... etc) mais l'ampoule doit être hs. _________________ ![....VOYANT.... Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 20:56 | |
| oui oui !!! y a un voyant a droite qui s allume en meme temps... c est l electronique ? | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 20:59 | |
| contrôle les connections dans le compartiment moteur et surtout derriere le bloc compteur.
A+ Mike | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 21:00 | |
| C'est bien le même que sur la photo ? ![....VOYANT.... 100_6411](https://i.servimg.com/u/f21/09/00/73/51/100_6411.jpg) _________________ ![....VOYANT.... Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 21:02 | |
| merçi Mike ! sous le capot j ai controlé toutes les connections que j ai vu... meme dans "la boite" du calculateur.. mais derriere le compteur je ne savais pas !! ça peut modifier le fonctionnement du moteur ? | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 21:04 | |
| oui Bertrand !!! c est bien ceux la !! | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 21:21 | |
| en fait, si c'est un mauvais contact, tu ne risque rien
mais si c'est un defaut intermitent qui comme tu le decris,
""et c est penible parce qu on dirait qu elle donne plus de puissance quand il s allume ""
cela vient sans doute de ta sonde de température moteur qui "fritte" j'explique....
si ta sonde se coupe a un certain moment, ton calculateur considère que ton moteur est froid (puisque pas d'info de la sonde) donc le calculateur augmente le debit d'essence et decale l'avance à l'allumage ce qui te donne plus de puissance.
mais des que la sonde bouge un peu, les infos parviennent a nouveau au calculateur et les témoins s'éteignent et ton moteur retrouve une fonction normale.
change cette sonde (attention meme reférence impérativement)
c'est celle qui a deux fils celle qui n'a qu'un fil sert uniquement a l'aiguille de T° du tableau de bord
A+ Mike | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 21:29 | |
| ok mike... je vais etre penible mais cette sonde se trouve a quel endroit sur le moteur ? c est la 1ere fois que j ai une injection et je trouve qu il y a beaucoup de sondes et de capteurs sur ces moteurs !!! ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 22:06 | |
| tres simple et accessible, elle se trouve sur le boitier aluminium qui contient le calorstat, la ou se trouve la grosse durite supérieure qui va au radiateur
A+ Mike | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Dim 29 Juil - 22:09 | |
| ok Mike... donc en suivant la durite superieur du radiateur je vais tomber dessus !!! je regarde ça demain.. enfin tout a l heure !!! et je vous tiens au jus !!! merçi a Bertrand et a toi.... | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Lun 30 Juil - 13:12 | |
| salut ! Bon alors j ai controlé la sonde et quand je la debranche les voyants s allument... j ai mis du produit pour les contacts et ça n a plu l air de s allumer... est ce qu il faut que je change la pièce ? quel prix cela peut il valoir ? merçi beaucoup ! | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Lun 30 Juil - 15:52 | |
| si c'était simplement un frittage de la connection, ne change rien , mais si ça continue, remplace la sonde elle coute dans les 40 euro chez renault uniquement
A+ Mike | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Lun 30 Juil - 16:10 | |
| Ok Mike !!! Merçi pour toutes ces infos et si ça continu je sais ce qui me restera a faire... | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... Jeu 2 Aoû - 21:04 | |
| Bon ben le voyant recommence a s allumer... et reste presque allumer fixe au bout de dix minutes de roulage.... fait ch... ! donc sonde a changer... ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) pffff... je vais jamais etre tranquille avec cette voiture... | |
![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ....VOYANT.... ![....VOYANT.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ....VOYANT.... | |
