Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS
lionelvo
lionelvo
Nombre de messages : 965
Vos autos : R25 Limousine 85 TurboD 88 et V6 Turbo 85 88 safrane 2.2dt 97
Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS Empty
MessageSujet: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyMar 17 Juil - 13:12
N'arrivant pas a recuperer mon ancien sujet, je cherche des infos car demain aprem je m'attaque à l'ordinateur de bord de ma v6t.
Avant il s'allumait au bout de quelque minutes mais seul les litres d'essence s'affichait. Aucune conso instantanné, pas de kilometrage etc etc
Comme le compteur à été bidouillé (tachymetrie gradué jusque 240..) Je vais deja inversé les compteur avec ma 85 en esperant que tout soit pareil derriere. C'est ca dernier chance pour qu'elle soit refaite a neuf.
Sinon quesqui pourrait faire qu'il n'y ait plus de calcul de conso kilometrage restant etc etc ?
Merci d'avance.
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyMar 17 Juil - 13:38
ce ne serait pas l'ampoule qui serait grillé car il y a 2 lampes; 1 pour les litres restants, l'aute pour les infos. sur la mienne je ne voyais plus le nombre de litre mais les infos s'affichaient bien. sinon ca peut venir aussi des connecteurs qui feraient mauvais contact ou bien d'une panne partiel de l'afficheur a cristaux liquide.
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyMar 17 Juil - 15:51
non car il s'allume de tant en temps et quand ca s'allume tout reste a 0000.
Des fois il s'eteint completement.
plout
plout
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyMer 18 Juil - 4:36
ca ressemble plutot a une panne electronique ou un probleme d'alimentation qui reseterais l'ordi a chaque mauvais contact
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyJeu 19 Juil - 10:51
Pour etre plus clair voici ce que j'ai au demarrage (vous noterais que c'est le premier V6Turbo ou c'est marqué 220km/h en vitesse max !!!! affraid :
Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS Dsc00699sc2
de nuit on voit que l'ecran et bien allumé :
Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS Dsc00700ya5
Le fait de mettre les feux de positions ne changent rien, bien que parfois il active l'affichage derriere... confused :
Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS Dsc00701hx2
Et la on peu voir au bout d'une dizaine de minutes (mais c'est variable) que le module s'affiche :
Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS Dsc00692pn8
Et j'ai juste ca. La touche -->* ne fait rien l'affichage des litres restant et fonctionnel mais le compteur a coté reste sur ----.
A noter quand c'est eteint (au demarrage donc) j'ai l'ordi qui me signale carburant niveau minimum alors que c'est faut.
Je change le l'instrumentation de bord lundi prochain.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyJeu 19 Juil - 10:58
Déjà 220 max c'est pas normal, la V6 Turbo dois avoir un compteur jusqu'à 240 ....
Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS Sign1011
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyLun 23 Juil - 8:53
Salut, j'ai changé le compteur par un (celui de ma V6T verte) qui a 64 000kms. La l'ordinateur de bord s'allume de suite. le tachymetre fonctionne et indique enfin la bonne vitesse.
Par contre sur l'ordinateur de bord centrale j'ai les litres qui s'affiche : Ok
Mais le module de conso ne fonctionne toujours pas !
Meme le kilometrage depuis le depart (seul fonction qui allé bien sur l'ancien.) Celui a rouleau sur le compteur fonctionne.
Maintenant, la touche qui permet de changer de fonction,(inepoperante sur l'ancien compteur) fonctionne à nouveau.
Help !!!!
C'est encore le compteur ou ya autre chose a regarder ?
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyLun 23 Juil - 14:04
Tout fonctionne nikel chrome !!!!!!!!!!!!!
Je vous invite a suivre ma presentation pour voir l'évolution de véhicule !!!
Restauration COMPLETE Carrosserie. :drunken:
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyLun 23 Juil - 14:59
Et tu as fait quoi ?
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS   Ordinateur V6 Turbo phase 1 HS EmptyLun 23 Juil - 15:22
Bon bah c'est juste pour me faire passer pour un con...
Ca remarche plus... Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Mais apres un punch dans le conbiner tout c'est remis a zero, la c'est pas possible c'est une nappe qui bouge ! comment faire ???? Sad Sad
maintenant il s'teint de temps en temps sans perdre les infos si on tapotte leger l'ecran ca revient... Une ampoule mal fixé ?
» PROBLEME ORDINATEUR R25 PHASE 1
» Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1
» Turbo DX et ordinateur de bord
» Cherche Expert en ordinateur de bord V6 turbo
» Pression de turbo v6 turbo phase 2!!
