599 €
 R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m
Roy3
CAMARGUAIS63
Ti Gregg
Lau77
9 participants
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyMar 17 Juil - 10:23
Si a chaud tu as 1000tr/min c'est pas sorcier. Il faut bien regarder si ta patte d'accelérateur est bien en butée sur la vis tige filletée de regime mini. Si oui c'est donc cette tige filetée qui est a regler, si non, la patte d'accelerateur peut etre coincée. Ah oui, debranche le cable d'accelerateur de la pompe pour verifier ce que je viens d'ecrire precedemment. a++
http://tigregg.skyblog.com/
Lau77
Lau77
Nombre de messages : 368
Vos autos : Renault Safrane 2.2 dt RXE avec TO ELECTRIQUE PANORAMIQUE
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyMar 17 Juil - 10:49
m'y connait rien je n'ai pas envie de toucher à ça Confused je vais aller à mon ptit garage Smile
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyMar 17 Juil - 23:32
1000 tr/mn a froid, c''est normal
si 1000 tr/mn à chaud, contrôler l'enrichisseur a froid, si le cable reste tendu à chaud, remplacer l'enrichisseur.
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyMer 18 Juil - 7:06
attention les petits garages pour un simple reglage ,tu va sentir la douleur , il faut changer çi faut changer ça , alors que ses 3 fois rien a faire :
comme tu dis si tu comprend rien impossible de te l'expliquer,
moi la mienne je les régler entre 850 et 900 trs mn, si tu mais trop bas sa commence a vibré , voir un copin qui peut avoir des connaissances Rolling Eyes
Lau77
Lau77
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyMer 18 Juil - 7:15
ok Bernard Wink
Lau77
Lau77
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyMer 18 Juil - 9:20
slt
Mon col de cygne est perçé au milieu dans le coude c'est possible que ce soit ça le problème de ralenti? moteur déreglé? Surprised
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyMer 18 Juil - 16:06
c'est quoi le col de cygne , la grosse duritte qui va au turdo Rolling Eyes
cyril
Nombre de messages : 380
Vos autos : renault 25 v6 turbo 182
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 5:04
le col de cygne est le tuyau d'echappement qui part du turbo et qui va en dessous.en faite c'est la premiere partie du pot d'echappement
Lau77
Lau77
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 7:15
YES Bien cyril!! Wink tu as tout à fait raison Mr. Green
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 7:32
ok Very Happy
ben je ne pense pas
Lau77
Lau77
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyJeu 19 Juil - 8:28
Je vais devoir la faire regler après d'avoir changé le col de cygne Mr.Red
Lau77
Lau77
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyDim 22 Juil - 14:27
Avec la revue technique j'ai reglé mon ralenti et je dois dire qu'elle tourne beaucoup mieux qu'avant je suis à 800t/m Cool
dieu
dieu
Nombre de messages : 76
Vos autos : renault 25 turbo d serie meribel
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptySam 28 Juil - 20:47
avant d'aller voir renault essaie de savoir si le regime descend lorsqu'elle est chaude.
a +
Lau77
Lau77
MessageSujet: Re: R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m   R25 TurboD= Ralenti à 1000tours/m - Page 2 EmptyDim 29 Juil - 7:51
slt dieu Rolling Eyes
Le régime restait à 1100t/m donc elle tournait trop vite maintenant que je l'ai reglé je suis à 800/850t/m et encore le constructeur donne 750t/m pour le J8S..
Je me suis procuré le classeur complet M.R.249 de la R25 et j'ai une page entière su les réglages des ralentis et bien expliqué en plus Mr.Red
Je vais la scanner et mettre ça en topic pour en faire profiter tout le monde cheers
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» Injecteurs turboD
» Pompe à eau électrique sur TurboD?
» LBC R25 TURBOD 1987
» turbod ne demarre plus
