Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 29/04/2006
Sujet: probleme de suspension pilotée Sam 30 Juin - 7:01
bonjour à tout le monde alors j'ai un souci avec ma safrane je constate qu'elle secoue beaucoup quand je rentre ou je roule sur un route en mauvais etat ou un peu deformée alors deja c'est une safrane phase 1 RXE V6I pour revenir au probleme j'ai aussi constaté que l'arriere etait un peu trop rabaissé on ne voit pas le haut de la roue arriere et lorsque je demarre la voiture l'arriere ne monte pas du tout meme si j'impose le mode haut et pour finir je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord autre indication je crois savoir que lorsque la suspension pilotée se met en route le voyant du bouton du milieu doit au moins s'allumer ou clignoter pendant la monté main il n' en est rien j'ai souvent apporté bcp de solution à mes probleme grace à votre concours je compte sur vous merci bien !!!
bouvreuil débutant
Nombre de messages : 17 Age : 80 Localisation : zoubida Vos autos : 2.2TD RXE 1996 Date d'inscription : 19/06/2007
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Sam 30 Juin - 20:10
Personnellement, j'ai opté pour la solution radicale de supprimer la suspension pilotée par des amortisseurs normaux. A 700 euros HT pièce, cela fait cher de remplacer ce type d'amortisseurs. Bon dimanche ...
francois02 connaisseur
Nombre de messages : 602 Age : 49 Localisation : Yvelines Vos autos : renault espace 25th 130 Date d'inscription : 01/01/2006
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Dim 1 Juil - 18:38
au fait ils font çà sans problème chez renault de mettre des classiques à la place ? çà coute combien ?
bouvreuil débutant
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Dim 1 Juil - 18:52
Surement très cher !
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Dim 1 Juil - 18:57
salut regarde tes capteurs de hauteur de caisse et nettoie les normalement 2 a l'ar et 1 a l'avant @+ hellboymule
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Dim 1 Juil - 19:22
Tu l'as fait chez qui toi ?
bouvreuil débutant
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Lun 2 Juil - 6:17
Je l'ai fait moi-même. J'ai simplement changé tous les amortisseurs (avec ressorts) démontés à la casse. Il faut bien choisir les ressorts car ils ont des marques de couleur qui correspondent au poids du véhicule. Il y a une note technique RENAULT sur le sujet...
bobson_b_67 débutant
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Dim 15 Juil - 9:29
JUSTEMENT PAR RAPPORT à CE PROBLEME DE SUSPSENSION PILOTEE JE NE SUIS PAS OI TROUVER CES CAPTEURS DE POSITION POUR LES NETTOYER SI QUELQU' UN SAIT OU LES TROUVER MERCI DE M' INDIQUER COMMET FAIRE POUR Y ACCEDER PAR CONTRE J' AI UNE SUGESSION à FAIRE JE NE SAIS PAS CE QUE ça VAUT VOUS ME LE DIREZ BIEN §§PAR CONTRE CHEZ MOI JE NE SAIS PAS SI LES BOUTONS DU CORRECTEURS D' ASSISTE ET DE SUSPENSION PILOTEE FONCTIONNE CORRECTEMENT CAR QUAND JE LES METS EN ROUTE JE N'AI RIEN QUI SE PASSE MEME PAS DE DEFAUT SUR LE TABLEAU DE BORD ET AUSSI LES LEDS QUI DOIVENT ECLAIRER CES BOUTONS NE MARCHENT PAS TOUJOURS ALORS JE NE SAIS PAS SI LE PROBLEME NE VIENT PAS DE CES BOUTONS MERCI DE ME DONNER VOS AVIS MERCI BIEN §§§
allain599 Expert
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Dim 15 Juil - 17:31
salut verifie si tes boutons sont bien connectés !! @+ alain
bouvreuil débutant
Sujet: Re: probleme de suspension pilotée Mar 17 Juil - 12:02
Les capteurs de position sont actionnés par des petites bielletes elles-même fixées sur les barres stabilisatrices...
