| question sur valise XR25 sur boite AD8 | |
sphinx38 amateur
Nombre de messages : 333 Age : 60 Localisation : diemoz / isère Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85 Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: question sur valise XR25 sur boite AD8 Mer 6 Juin - 18:23 | |
| Salut à tous Lorsque l'on remplace un capteur de pression sur l'AD8 ( je vais le tenter car ma boite s'est mis à patiner subitement en 1ère et 2ème juste après le remplacement de l'huile de boite ) la brochure NT2102 issue de la MR307 précise qu'il faut impérativement faire la procédure dite "du pied à fond/pied levé" avec la valise XR25. Peut-on le faire en "aveugle" sans la valise? Quelqu'un l'a t-il tenté? Je peux peut-être m'en faire prêter une, mais si quelqu'un a en sa possession toutes les procédures concernant l'AD8, je suis preneur! Merci à vous | |
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Mer 6 Juin - 18:51 | |
| le faire en aveugle n'est guére possible, car il y a des mesures à faire en simultané pour reprogrammer ce que tu appelles "pied levé/pied a fond" en réalité on appelle cela le potentiomètre de charge. mais ça revient au même vu que c'est à peu pres la même piéce.
c'est plus sur de le faire reprogrammer par un pro, car il y a pas mal de procedure a faire, et si ça ne marche pas tu auras un recours.
demande un devis pour cette reprogrammation, ce n'est pas trés onnéreux
A+ Mike | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Mer 6 Juin - 19:47 | |
| Le problème c'est que la nanane est "plantée" sur mon terrain de beziers et qu'elle ne peut pas monter la moindre pente. De plus comme je ne peux pas descendre plus d'un week-end, cela me laisse peu de temps pour avoir un RDV le samedi et la faire reprogrammer... La seule chance qui me reste c'est qu'en remplacant le capteur de pression la boite refonctionne, même en dégradé pour me permettre soit de la remonter sur lyon, soit de me rendre chez renault pour une reprogrammation... J'ai un doute sur la boite, malgré que le patinage est apparu brutalement, alors qu'elle fonctionnait très bien avant la vidange et avec seulement 2.5 litres ( mesuré après la vidange ) Est-ce qu'une AD8 "lâche" brutalement sans signes avant-coureurs ( patinage progressif, à coups, etc ) ce que je n'ai constaté à aucun moment sur les 200 kms que j'ai fait entre toulouse et beziers? Merci d'avance Mike... | |
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Mer 6 Juin - 20:03 | |
| bon, si tu me prends par les sentiments, je ne vais pas te laisser dans les ennuis
tu me dis qu'on peut te prêter une valise XR25
dis moi si tu en est certain et je te donnerai la procédure complète pour l'utiliser
comme c'est assez long a expliquer autant être certain que tu ai la valise
j'attends ta réponse
A+ Mike | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Mer 6 Juin - 20:51 | |
| merci d'avance Mike je me renseigne, je te dirai cela en fin de semaine A+ | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Mer 6 Juin - 21:07 | |
| pour te repondre sphinx, non il n'est quasiment pas possible que ta boite se mette à patiner du jour au lendemain, une chose est sure, ca ne vient deja pas de la mecanique interne de ta boite (disques) à mon avis le fait d'avoir vidanger sur P a beaucoup influé là dessus | |
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Jeu 7 Juin - 16:06 | |
| Voila la façon d'utiliser la valise XR25 pour valider le potentiomètre de charge.
Bien respecter l'ordre de la marche à suivre.....
Le potentiomètre de charge n'est pas réglable. Il est nécessaire, pour programmer la course de ce dernier, de valider en position pied à fond et pied levé.
- Brancher la valise de contrôle Renault XR25. - Placer le sélecteur de la valise sur «S4». - Mettre le contact sans démarrer le moteur. - Frapper sur le clavier de la valise le code D 0 4. - L'afficheur doit allumer les 1er, 3e, 4e, 5e, 6e et 11e barre-graphe. - Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur pendant 5 secondes. - Attendre l'extinction du barre-graphe 6 et l'allumage du 2e. - Relâcher la pédale et valider la position pied levé et attendre 5 secondes. Le barregraphe 6 doit s'éteindre. - Seuls les barregraphes 1, 3, 4, 5 et 11 doivent rester allumés. - Couper le contact. - Remettre le contact et taper le code d'entrée de diagnostic de la transmission automatique D 0 4. - Contrôler que la validation est bien effectuée. Sinon, la recommencer. - Couper le contact. - Débrancher la valise de contrôle Renault XR25.
Une mauvaise validation peut provoquer:
- un allumage permanent du voyant ; - des anomalies au passage des rapports ; - de mauvais seuils de passage ; - des difficultés de rétrogradation ; - un inconfort de conduite.
j'espère que cela répond à ta question sur l'utilisation de la valise pour une BVA - AD8
A+ Mike | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Jeu 7 Juin - 18:52 | |
| Salut mike tu m'étonnes que ça répond à ma question!! tu dors avec la XR25 ou quoi?? non sans déconner, comme d'habitude tu as réponse à tout... J'aurai la valise mais mon ami préfère venir avec moi car il sait la manipuler, même si de son propre aveu il n'en s'est jamais servi sur une AD8. Donc avec la valise + ses connaissances + tes conseils avisés, si elle ne remonte pas par ses propres moyens, j'y mets le feu!! Je ne manquerai pas de te tenir au courant, mais je ne pourrai pas descendre sur beziers avant 4 ou 5 semaines. Encore merci pour tes conseils! A+ sphinx | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 Ven 16 Avr - 21:18 | |
| Bonjour, désolé de déterrer mais j'aurai voulu avoir la suite. La validation du PL et PF a été faite et le patinage ? SVP merci d'avance. | |
| Sujet: Re: question sur valise XR25 sur boite AD8 | |
