Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????
auclair
Nombre de messages : 5
Vos autos : SAFRANE
Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? Empty
MessageSujet: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 7:58
Le garagiste ne trouve pas la panne avec sa valise !
Plusieurs pannes depuis deux mois, plusieurs visites chez le garagiste... Sad
La voiture se met à "hoqueter" et les éléments électriques, pendule, radio, clim se mettent à clignoter irrégulièrement ... Un manque de puissance se fait ressentir et la voiture repart normalement ... jusqu'à la prochaine fois.
La batterie a été vérifiée ... Avez vous une idée pour nous aider Question
Merci Smile .
Annélie du Var.
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 11:44
donnez des infos sur le type de voiture, année, modèle, motorisation svp
voici les infos reçues par mp
Citation :
Le véhicule est 2.2 SI ... essence
année 1995 du 21.11
type de voiture B54 305
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 11:49
merci de créé une presentation avant de posté un message
auclair
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 12:01
Je m'aperçois que j'avais possiblité de répondre dans cet espace. J'ai envoyé un mail sur l'adresse perso.
annelie.
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 12:18
il faut en premier (puisque la batterie a été controlée) que tu fasse tester ton neiman et egalement le circuit primaire
les masses batterie/moteur/carrosserie
les plus batterie/alternateur/demarreur
tes pannes sont typique de rupture d'alimentation,
decidement c'est la journée des coupure electrique, tu est la deuxième a avoir ce problème
auclair
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 12:19
Il s'agit de la safrane B54305
24.11.1995
modèle ESSENCE
motorisation 2.2. S.I.
voilà j'spère que cela va convenir ?
annélie.Smile
auclair
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 12:22
Je file au garage, avec ce message. Merci. Je vois que tu es du Loiret ... Nous on en vient ... de Montargis ... on est dans le 83 depuis 1 an 1/2 ! merci. Je te tiendrai au courant.
Annélie.
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 12:26
eh non je ne suis pas du loiret, mais du limousin en ce moment
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 12:48
heu je pense que ca s'adressait a moi lol! lol!
je suis dans le loiret a coté de montargis ( 10km)
auclair
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 12:53
Oui, pardon ... je ne sais pas encore exploiter le fonctionnement d'un forum ... alors j'ai "cru" que c'était Mike qui avait donné sa localisation dans le signalement. Embarassed
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyMer 6 Juin - 13:09
pas grave, avec le temps...... ça ira mieux
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyVen 8 Juin - 16:36
Si cela peut aider mon problème de faux contact se situait au niveau des cosses
de batterie
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyVen 8 Juin - 17:56
donc j'avais bien raison, un faux contact !!!
ça arrive plus souvent qu'on ne le pense
content que tu soit dépanné
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyVen 8 Juin - 19:26
Un grand merci et bravo Mike le grand
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyVen 8 Juin - 19:33
Homme et mecano
encore merci
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ????   Message vocal /abs hors service, freinage normal activé ???? EmptyVen 8 Juin - 20:24
il me semble qe c'est le post de Auclair!!!!! donc je voudrais savoir si Auclair a résolu ce probleme!!!!
» Message ODB probleme freinage ?
» Message "Evitez freinage brusque"
» anti-demarrage activé que faire ?
» plus d emessage vocal odb v6
» Probleme synthese vocal !!
