-30%
139.99 € 198.99 €
 passage en BVM quelle chiotte ces BVA
le-corsaire
le-corsaire
Nombre de messages : 395
Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991
passage en BVM quelle chiotte ces BVA Empty
MessageSujet: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 20:42
sur une v6 boite auto pour la passer en Boite mecanique
changer palonnier
Calculateur
levier de vitesses
les faisceaux coté moteur seront ils compatibles ou faut il que je mette ceux de la v6 avec la bvm (j'en demonte une actuellement)
supprimer le calculateur de la BVA
si quelqu'un la deja fait
http://systemed-nautisme.eu
stephane11
stephane11
Nombre de messages : 64
Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92
MessageSujet: Passage bva en bvm...   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 20:53
Bonsoir, il y a pas mal de truc à changer, le volant moteur, cardans, bocal de liquide de freins, les faisseaux moteur sont les memes, il faut juste faire une petite modif sur un faisseau pour pouvoir démarer,enlever le tableau de bord pour changer le pédalier, fixer l'éméteur hydrolique, et bien sur avoir tous le reste des piéces( levier de vitesses, embrayage,bv, etc) bon courage...
http://fdefay.spaces.live.com
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 21:55
merci de ta reponse j'ai une autre baccara que je depouille
je penses que meme le moteur va remplacer celui actuel qui a 154.600 kms par celui de celle qui part en piece qui lui a dans les 94.000 kms , le plus dur ça va etre l'installation du GPL a mettre de coté pendant la modife , le volant moteur j'ai ce qui faut , ce qui m'inquietes c'est plus la partie faisceaux,; je penses la d'abord je vais verifier l'huile de la bva car je me suis apreçu en vidangeant la bva que j'avais que 3L 1/2 d'huile sur les 5 mis au debut et cette apres midi la bva patinné , apres vidange faut il combien de litres d'huile pour refaire le plein ? sinon apres mise a niveau si ça continue je me lance dans cette modif et je crois que la v6 phase 2 blanche que j'ai aussi va passer en manuele de meme j'ai une autre BVM qui est en stock , je commence en avoir ras le bol de c'est boite automatique
cordialement
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 21:58
Si c'est la Baccara à Brest qui était sur Ebay, elle n'a pas 94 000km mais 394 000km.
passage en BVM quelle chiotte ces BVA Sign1011
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 22:00
le compteur affiche 94.000
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 22:01
Oui, ma TXI affiche 22 000km pourtant elle a bien 322 000km lol!
Dès 299 999km, le compteur repart à 0.
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 22:03
ça repasse a zero a 300.000
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 22:05
Et oui !! Je la connais cette Baccara, elle était aux enchères à Brest il y a + d'un an. Et vu le kilométrage, je comprends mieux l'état du cuir et carrosserie !
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 22:11
au niveau moteur pleins de pieces sont neuves fils bougies flexible de freins durite delco etc.. faut je regardes les documents que j'ai reçus sur la voiture , sinon je laisserais celui qui a actuellement , me resteras a changer la boite, de toute façon je verrais bien , par contre tu parles de carrosserie elle avait aucuns pet ni rouille juste le vernis qui ce barrais a certain endroit
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 22:16
Elle était loin d'être neuve cette 25, 2 photos il y a + d'un an :
passage en BVM quelle chiotte ces BVA 004110
passage en BVM quelle chiotte ces BVA 005110
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: Re: passage en BVM quelle chiotte ces BVA   passage en BVM quelle chiotte ces BVA EmptyMar 22 Mai - 22:25
ça ne fais plus en neuf lol! pour 100 € on en a plus rien
» Passage d'une BVA en BVM
» Climatisation passage du R12 au R134a
» passage aux mines
» passage rapports
» PASSAGE SAFRANE 2,2 SI DE 92 au GPL ???
