| Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s | |
Rekwone amateur
Nombre de messages : 303 Age : 40 Localisation : Essonne Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Ven 11 Mai - 13:52 | |
| Salut tous le monde, alors comme j'ai dit dans ma présentation, je souhaite monter un turbo sur mon V6 de 92 et en fouillant sur le net je viens de voir que le V6 biturbo est le meme bloc que moi sauf que il a deux turbo en plus, est ce que des pièces internes au moteur (bielle, piston, soupape...) ont été changées pour accepter les turbos ou ils ont pris le bloc V6 12s et ils ont mis les turbos? Est ce que la boite PK1 AA 006 tiendrais le choc a un tel regains de puissance? est ce que la parti chassis supporterais également? quelle pièce faut il prévoir pour le ou les turbos? Merci d'avance | |
Rekwone amateur
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Ven 11 Mai - 16:36 | |
| je vois plein de visite, aidez moi lol, il n'y aurait personnes qui sait ca?????? pourtant je suis calé méca mais la je peche un peu a ce niveau la, si ya des gens que ca interesse, j'ai un bon contact pour des pieces de safrane en tous genre d'occasion de bonne qualité pour pas cher du tout!!! | |
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Ven 11 Mai - 17:19 | |
| bien que mon conseil principal serait de te dire de changer le moteur complet pour un bi-turbo avec les accessoires bien entendu. je vais m'efforcer de répondre a tes questions car je suppose qu'il s'agit d'un challenge pour toi. deja les bases: 1 - oui, ta boite PK1 AA 006 tiendra le choc, n'oublie pas qu'elle est prévue pour tracter un ensemble roulant de 3t5 legalement. perso testé a 4t, ce qui fait que la suralimentation de ton moteur sera supportée 2 - oui, et pour les mêmes raisons, le chassis supportera cette modification. 3 - bielles, pistons, soupapes sont presques identiques, et il n'est pas necessaire de changer ces pièces pour monter 1 ou deux turbos 4 - on arrive maintenant aux pièces necessaires pour cette adaptation il faut que tu récupères les pipes d'admissions et d'échappement complet (y compris toute la ligne d'échappement) le calculateur, toutes les sondes et durites, le faisceau electrique, le circuit d'air complet avec sondes et bien entendu le filtre, le regulateur de pression ect...ect..... en fait, tout ce qui est différent de ta voiture d'origine. Donc, tout ce qui est périphérique au bloc/culasse. sans oublier un compteur (pour le compte tours, tachymètre et le manomètre de pression turbo). bon amusement ami, c'est faisable c'est certain, mais pas mal de travail A+ Mike | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Ven 11 Mai - 20:27 | |
| et ta oublié de dire de passé a la DRIRE car ta voiture n est plus homologué et donc interdite sur la route | |
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Ven 11 Mai - 20:32 | |
| exact, milles excuses pour cet oubli A+ mike | |
Rekwone amateur
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Ven 11 Mai - 22:03 | |
| ok merci beaucoup pour les renseignements les gens c'est cool ba on verra quand les finances seront là c'est soit le montage et le lancement de l'aventure soit un biturbo direct acheté meme si mon coeur penche pour un AMG C43 ou un mercedes 560SEC dont j'était l'heureux propriétraire mais en SEL, et allemend c'est différent c'est sur mais la safrane reste dans mon coeur par sa beauté dans les ligne qui allie racing et calme | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Ven 11 Mai - 22:08 | |
| - Rekwone a écrit:
- par sa beauté dans les ligne qui allie racing et calme
Je trouve effectivement cette phrase magnifiquement représentative de notre cher frane! Merci! | |
Pascal ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 3643 Age : 52 Localisation : 29 Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Dim 13 Mai - 14:01 | |
| Je comprends ton choix un 3l turbo serait très bien, plus brutal que le biturbo je pense. Sinon pourquoi ne pas essayer de monter un bloc de Volvo 850 R? avec 240ch voire plus. C'est un 5 cylindres de la même famille que celui monté sur la phase 2, possible que les periphériques se rapprochent _________________ | |
Rekwone amateur
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s Dim 13 Mai - 16:32 | |
| nan je vais la garder comme elle est la avec ses 190chevaux faire une ligne vite fait maison histoire d'avoir un beau bruit peut etre me pencher sur un boitier d'injection programmable pour pouvoir modifier le caractere du moteur et je reprendrais un vieux V8 mercedes a coté genre l'année prochaine pour le fun lol | |
| Sujet: Re: Montage d'un turbo sur un 3l RXE 12s | |
