29.99 €
 cardans
stephane11
fifane
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
cardans Empty
MessageSujet: cardans   cardans EmptyVen 11 Mai - 12:11
Est ce que quelqu'un peut me dire si la couronne de capteurs d'ABS est demontable sur les cardans ?
Si oui,savez vous comment procedez ?
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptyVen 11 Mai - 12:33
non, la couronne dentée est solidaire des cardans
stephane11
stephane11
Nombre de messages : 64
Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92
cardans Empty
MessageSujet: Cardans...   cardans EmptyVen 11 Mai - 17:05
Bonsoir, les cibles dentées sur les cardans, sont emmanchées, elle sortes avec un peut de courage et un bon marteau, ou alors à l'aide d'une extracteur, ça se fait trés bien...Laughing
http://fdefay.spaces.live.com
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptyVen 11 Mai - 19:59
chauffer la bague a l'aide d'un petit chalumeau pour enlever et bien rechauffer pour remettre sans effort je l'ai fais sur un cardan de ma 605....
fifane
fifane
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptySam 12 Mai - 9:31
Cool,merci pour vos reponse,parce que je trouve pas de cardans avec l'abs donc vais devoir en prendre un normal et remettre la bague dessus
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptySam 12 Mai - 10:45
tu a intèrè a bien la positionner:)
cardans Mes_im11
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptySam 12 Mai - 10:51
c'est pas facile a faire quand on sait que l'ecartement entre les dents et la couronne et le capteur se compte en 10eme de mm,
le moindre defaut et c'est des impulsions qui ne passeront pas. d'ou gros problèmes sur l'abs
c'est pourquoi j'ai répondu non a la première question, (trop dangereux un ABS qui deconne)
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptySam 12 Mai - 11:19
comment tu prend le cardan neuf (echange standart) ou en casse, sa métonne que tu ne trouve pas avec la couronne
fifane
fifane
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptyMar 15 Mai - 22:52
ca y est,j'ai trouver avec couronne,en echange standart,parce que demonter la couronne a mon avis,ca aurais ete trop aleatoire
ALCAPONE
ALCAPONE
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptySam 4 Sep - 10:00
bonjours a tous moi j ai recu un cardan avec une couronne abs dessus alors que je ne l ai pas l abs puis je le monter quand meme ????
http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
cardans Empty
MessageSujet: Re: cardans   cardans EmptySam 4 Sep - 11:44
J'ai bien reçu ton MP Smile
Regarde peut être ici : http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/demontage-cardan-r25-turbo-d-avant-gauche-t20257.htm?highlight=cardan+r25+td
cardans Signn_11
cardans Empty
cardans
» question sur les cardans
» cardans safrane 2.1
» boite vitesse ou cardans ???????????????
» difference entre les cardans
» remplacement soufflets de cardans
