Si je lis le MR AR4 (que je vends d'ailleurs), il y aurait une interdiction de démarrage.
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de capteur de niveau d'huile. Donc, je ne vois pas comment le calculateur serait informé d'un manque d'huile et ainsi interdire le démarrage.
Il y a un capteur de pression d'huile de ligne. De là, on mesure une pression àpres la pompe à huile. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de pression. Et de là, on peut interdire de démarrer le moteur. (et vaut mieux)
Donc, dans ton cas, si rien ne se passe en actionnant la clé, faut que tu regardes le circuit de démarrage et du solénoïde du démarreur. Regardes les masses du boitier électronique.
