 Problème affichage
Invité
Invité
Problème affichage Empty
MessageSujet: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 6 Avr - 19:15
bonsoir à tous
Depuis aujourd'hui j'ai un problème ac mon affichage de ma chaine HI FI ph2 car le cadran ou est inscrit la fréquence ainsi que l'heure et la température clignote. La cadence est régulière environ une fois par seconde.
Qu'en pensez vous au début j'ai pensez a un mauvais contact mais je pense pas que la cadence serai aussi régulière.
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 6 Avr - 19:17
Débranche ta batterie quelques minutes dans un premier temps.
Problème affichage Sign1011
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 6 Avr - 19:20
c'est vrai que je n'y ai pas pensé!
j'essaierai demain car ce n'est que depuis aujourd'hui mais ça me saoule déjà d'avoir un sapin de noël dans la voiture!!!! Evil or Very Mad rambo Thumb down
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptySam 7 Avr - 21:33
Bon j'ai débranché et rebranché la batterie et c'est bon jusqu'au prochain coup Smile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 13:14
Je l'avais dit!! jusqu'au prochain coup!!
C'est reparti!! rambo
Pourriez vous m'aider à trouver un solution concrète à mon problème car je ne vais pas m'amuser à débranché la batterie à chaque fois!! Laughing
Je vous rapelle mon cas:
Mon affichage de radio, heure et température clignotte de façon régulière toute les secondes environs ça s'éteint et ça s'allume, etc...
Quelqu'un as t'il déjà eu ce problème??
Même mon voisin qui as eu un max de problème sur sa V6T n'as jamais vu ça!!
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 15:23
change l'afficheur:D
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 15:48
ah mon avis l'avis de bernard est la bonne!Laughing
Sinon, quand je faisais mes essais sur mon poste, je me suis aperçu d'un pb similaire, tu as peut-être un court circuit qui vient de la chaine.
Mais change d'abord l'afficheur car si le pb est régulier toutes les secondes
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 18:33
changer l'afficheur!!! aïe aïe aïe la douloureuse
Je vais essayer de voir si déjà j'ai pas de faux contact derrière!
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 18:51
mauvaise masse de l'afficheur et de la chaine, la masse passe par le CI de la montre, d'ou le clignotement de l'afficheur complet toutes les secondes
le CI logique envoie un signal négatif au decompteur de la montre qui se mélange à l'affichage.
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 19:47
Un afficheur, c'est rapide à chaner, 10mn max.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 19:57
Quelle fil faut il que je regarde exactement?
Car la méca je comprend un peu mais l'élec!!!! affraid I don't want that
MessageSujet: Re: Problème affichage   Problème affichage EmptyVen 13 Avr - 19:59
contrôle la prise arrière qui se trouve en face de l'affichage de l'heure. (fil blanc il me semble)
Problème affichage
» Probleme affichage tdb
» problème affichage horloge
» affichage digital kms
» probleme clignotement affichage compteur + phare
» problème affichage digital de l'ordinateur de bord
