-25%
599 € 799 €
 une question sur remontage boite auto
sebo
sebo
Nombre de messages : 524
Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia
une question sur remontage boite auto Empty
MessageSujet: une question sur remontage boite auto   une question sur remontage boite auto EmptySam 24 Mar - 23:02
voila je suis en train de changer le moteur de ma safrane V6 I PH1 et j'ai demonter la boite le convertisseur et j'ai pas reperer le convertisseur par rapport au volant moteur, ma question c'est il n' y qu'une position pour le remetre ou il y a un autre moyen de le savoir ou ca n'a pas d'importance sachant que dessus ily a le capteur de PMH, je n'est pas encore remonter la boite sur le moteur mais avans de le remonter j'aimerais savoir ca......
je sait je suis trop rapide a demonter et ca me joue souvent des tours Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: une question sur remontage boite auto   une question sur remontage boite auto EmptyDim 25 Mar - 0:38
le capteur de PMH est en face des dents du volant moteur et il n'y a qu'une position pour celui-ci sur le vilbrequin (il y a soit un detrompeur (petit goujon qui dépasse ou ecartement différent des trous filetés). quand au convertisseur aucune importance de position pour la fixation sur le volant moteur.
sebo
sebo
MessageSujet: Re: une question sur remontage boite auto   une question sur remontage boite auto EmptyLun 26 Mar - 21:02
ok merci pour ta reponse ca y est le moulin est dans l'auto Laughing . il n'y a plus qu'a vidanger la boite auto et remettre le faisceau elec (vache ce qu'il y a comme fils Shocked) j'espere que je n'aurais pas besoin de la valise pour la redemarrer What the fuck ?!?
» question boite auto en général
» Remontage boite UN1
» modif moteur boite auto en boite manuel
