Le Deal du moment : -17%
249 €
 branchement radio
mystral46
mystral46
Nombre de messages : 140
Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris
branchement radio Empty
MessageSujet: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 12:43
Je viens d'acheter un mini chaine d'origine phase2.
Mais je n'ai pas d'affichage au cadran sa s'eclaire mais ca ne s'affiche pas
La chaine s'allume bien,
Sur la chaine j'ai
4 cable fils blancs pour les hp
4 fils fils violet pour les hp
le jaune d'alimentation +
et il me reste 2 fils mais je sait pas ou il vont un petit marron et un petit rouge.
J'ai tester avec 2 afficheurs j'ai l'heure et la température mais c'est tout
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 12:48
Tu as aussi un cable qui va de la chaine jusqu'a l'afficheur, as-tu pensé à le mettre ?
branchement radio Sign1011
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 12:49
il faut deux cables à 5 broches de chaque coté pour l'affichage déporté
et pour la commande au volant, si ma mémoire est bonne, j'espère que
l'on te les a fournis avec la mini chaine. Sinon, ils sont peut etre
déjà présents d'origine, mais je n'en suis pas sur
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 13:10
Il doit te manquer ce connecteur noir qui relie la chaine à l'afficheur:
Il se branche sur l'afficheur et la chaine:
Sur la chaine
branchement radio Hpim4212
Sur l'afficheur:
branchement radio Hpim4213
Pour la télécommande, c'est le connecteur noir rond vendant de la chaine:
branchement radio Hpim4211
Sinon, un autre problème que tu peux rencontrer, c'est si tu as le +12v qui arrive à la chaine, car elle permet de mémoriser le code, mais aussi de s'allumer!
N'oublis pas de brancher la cosse noir de la masse sur la chaine!
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 15:22
j'ai bien brancher le cable qui va a la telecommande et celui qui va a l'afficheur j'en ai meme essayer un autre que j'avait
la truc c'est que j'ai une arriver apres contact connecter au jaune mais lequel fil se connecte avant contact? pour garder la memoire car le probleme vient peut etre de la non?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 15:35
oui, c'est un fil rouge qui se situe au B3 sur le connecteur blanc. S'il n'y est pas, la chaine ne s'allume pas.
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 15:44
le probleme c quela chaine s'allume car je voit la lumiere verte au touche c juste l'affficheur au tableau de bord
Est ce que quelqu'un pourrait me definir la fonction de chaque fil qui parte de la prise de la chaine ? comme ca je pourrait verifier d'où vient l'erreur
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 16:53
ah bien là! je crois que personne ne pourra te renseigner!!!!
si la chaine s'allume et rien à l'affichage...faut voir si c'est la lcahine qui déconne ou si c'est l'afficheur!
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 20:57
Cela venait d'un fil au + qui manquait et quand j'ai essayer de le brancher comme j'était pas sur je l'enlevait aussitot, mais voila il fallait attendre le temps que ca s'allume quelque seconde qui sont longue quand on a peur que ca crame.
Donc il y a 8 fils au hp, un fil au + permanent et un + avant contact un à la masse sur la cosse mais qui se fait aussi par le retour de l'affichage.
Merci a vous tous pour votre aide
Merci pour le shéma bernard ça ma permis de mieux comprendre.
bye
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 21:27
oui il y a la masse par l'affichage, mais c'est un peu risqué de griller un composant de l'afficheur! Donc faut mettre la masse au cul de l'autoradio!
En tout cas, c'est parfait si ça fonctionne!
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: branchement radio   branchement radio EmptyVen 23 Mar - 21:28
Pour la prise, je n'avais pas compris que c'était celle de l'alimentation!Wink
branchement radio
» Radio
» AUTO RADIO CD
» Auto radio
» auto radio
» Radio R25 V6 i phase 2
