29.99 €
 clef plip
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
clef plip Empty
MessageSujet: clef plip   clef plip EmptyDim 18 Mar - 17:30
Bonjour, je voulais savoir si on pouvait refaire une clef-plip si on l'a perdue, et combien ca coute ... merci
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyDim 18 Mar - 17:46
Le plus simple c'est d'aller en casse, trouver une R19/R21, Clio, R25 ... etc et de prendre l'emetteur (dans la télécommande) et le récepteur (dans le plafonnier). 30€ + ou - Smile
clef plip Sign1011
Invité
Invité
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyDim 18 Mar - 20:15
Bertrand a raison car d'autant plus qu'a ma conaissance les prix sont exhorbitant chez Renault!!
Alexenry
Alexenry
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 6:32
Le problème, c'est qu'à la base, je n'ai pas la clef plip, donc meme si jje trouvais l'émetteur, je ne vois pas ce que j'en ferais puisque ma clef de contact est une simple copie ...
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 11:42
C'est pas un problème ... L'emetteur c'est la télécommande donc il faut prendre une clef à la casse avec le boitier pour mettre l'emetteur.
clef plip Sign1011
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 12:01
il ne pourra pas mettre la clé dans un émetteur, car c'est une copie.
Alexenry, faut que tu te trouve soit un émetteur/récepteur de phase 1, avec un émetteur indépendant de la clé, soit tu change le neiman avec une clé qui s'insère dans un émetteur à infrarouge avec son récepteur de phase 2.
Alexenry
Alexenry
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 13:33
mais si je passe par Renault, ils peuvent me redonner une clef plip, sans que j'aie à changer le récepteur du plaffonnier ?
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 14:41
avec les papier du véhicule oui, et le plip coute 140 euro.
tu peux trouver à la casse ou sur le net, un jeu de deux clé-plip et le recepteur qui va avec, tu dépose ton cache du plafond, tu debranche le petit boitier recepteur et tu le remplace par celui que tu as acheté avec les clés-plip.
ensuite tu vas dans un centre commercial ou ils fabriquent des copies de clé et il te fabrique une lame de clé identique a tes serrures (si tu as le modèle bien entendu)
les lames de clé se changent trés facilement dans les boitiers plip
et ça ne te coutera pas une fortune, quelques dizaines d'euro maxi
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 14:59
voila une clé de ph2 sans le plip
clef plip Mesimageseb7
Alexenry
Alexenry
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 20:47
merci bien, je vais essayer de faire cela
Quetzal
Quetzal
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyLun 19 Mar - 21:09
Pas tous les serruriers le font! Donc, faut pas s'arrêter à un seul fabricant!
Alexenry
Alexenry
clef plip Empty
MessageSujet: Re: clef plip   clef plip EmptyVen 23 Mar - 7:45
ca y estn j'ai trouvé l'émetteur et récepteur en casse ; il ne me reste plus qu'a faire une copie de ma clef en lame et a remettre une pile pour l'émetteur ( j'espere que ca va fonctionner)
clef plip Empty
clef plip
» Perte de la clef avec le plip
» plip classique plip hf
» clef à bougie sur V6i
» Double de clef
» Encore une clef ronde HS!!
