| retro passager qui fonctionne pas | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: retro passager qui fonctionne pas Ven 23 Fév - 18:13 | |
| bonjour tous le monde j'ai un petit soucis j'ais mis sur ma GTD les quatres VE les retros electrique en changeant juste les faisseaux des portieres a part a l'arriere vu que j'ai mis les boutons de vitres dans les acoudoirs de porte vu que je n'ais pas la console centrale qui faut mon probleme est le suivant le retro coté chauffeur fonctionne a merveille mais celui coté passager ne fonctionne pas ma GTD est une phase 1 les faisseaux de porte viennent d'une baccara phase 2 quelqu'un aurrait il une astuce ,meme avec le schema (que je ne comprend pas d'ailleur ) je n'y arrive pas par avance merci | |
bernard Expert
beber27 connaisseur
Nombre de messages : 460 Age : 38 Localisation : En Normandie a plus de 2..... Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau) Date d'inscription : 04/07/2005
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Sam 24 Fév - 11:10 | |
| à mon avis tu as pas mis le faisceau entre la porte conducteur et la porte passager, car tu n'a pas changé de tableau de bord | |
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Sam 24 Fév - 12:28 | |
| heu !!! effectivement je n'ais pas changer le tableu de bord car j'en ai mais en cuir gris et mon interieur est beige y a t'il moyen de rajouter la partie du faiceaux qu'il manque ou il faut le changer complet ?? | |
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Sam 24 Fév - 12:43 | |
| un simple faisceau est suffisant, pas besoin de changer le tableau de bord le plus difficile est de passer les fils et surtout les prises d'articulations des portières, mais c'est faisable
A+ Mike | |
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Sam 24 Fév - 12:48 | |
| merci mike en fait pour les portieres c'est deja fait mais si j'ais bien compris en fait c'est le faiceaux qui part de la cosse blanche du faiceaux de porte conducteur et qui va jusqu'a l'autre porte qui me manque ???? | |
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Sam 24 Fév - 13:19 | |
| exactement
juste la liaison
A+ Mike | |
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Sam 24 Fév - 13:31 | |
| ok merci je vais faire ca cet aprem je donne des nouvelles ce soir | |
beber27 connaisseur
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Sam 24 Fév - 14:09 | |
| niquel | |
bernard Expert
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Dim 25 Fév - 9:31 | |
| merci a tous je suis dessus a l'heure actuelle car hier on a eu de la flotte donc pas possible, dès que j'ai fini je vous tiend au courrant | |
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas Dim 25 Fév - 13:36 | |
| ca y est ca fonctionne il fallais juste tirer 3 fils se la cosse blanche qui sort de la portiere chauffeur et les envoyer sur le faiceaux passager merci a tous pour votre coup de main | |
| Sujet: Re: retro passager qui fonctionne pas | |
