599 €
 abs désactivé
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
abs désactivé Empty
MessageSujet: abs désactivé   abs désactivé EmptyMar 30 Jan - 17:21
bonsoir
depuis ce matin lorsque je demarre une fois sur deux la "belle" dans le tdb me dis " abs désactivé " et le voyant s'allume ! il suffit que je coupe le moteur , je redemarre et tout va bien et ensuite ça recomence !!
de quoi cela peut il provenir ?
abs désactivé Empty
MessageSujet: Re: abs désactivé   abs désactivé EmptyMar 30 Jan - 17:43
mauvais contacts de la prise du calculateur ABS ou sur le bloc ABS lui même.
a remettre en etat
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
abs désactivé Empty
MessageSujet: Re: abs désactivé   abs désactivé EmptyMar 30 Jan - 20:50
ou capteurs pleins de crasse ca arrive aussi
allain599
allain599
abs désactivé Empty
MessageSujet: Re: abs désactivé   abs désactivé EmptyMar 30 Jan - 21:56
ok je regarde tout ca demain
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
abs désactivé Empty
MessageSujet: Re: abs désactivé   abs désactivé EmptyMer 31 Jan - 8:14
ou bien une mauvaise masse au niveau de la batterie!!!!!!!!!!!!
Verifies tes cosses !!!!
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
abs désactivé Empty
MessageSujet: Re: abs désactivé   abs désactivé EmptyJeu 1 Fév - 8:43
ca me la fait hier soir puis ce matin plus rien c'est bizzarre ce truc ,j'etait tout content que mon tdb s'eclaire de partout bien que manque de puissance des ampoules a mon avis,je part au boulot a 22h30 et au bout de 15 bornes voyant service plus abs allumées,et la dame dit abs hors sercice frein de secours en marche ,veuillez sortir votre carte bleu qui va devenir verte a force ,elle m'en veut cette femme ou quoi ,je lui ai rien fait ,on dirais ma femme dans un magasin de sape pendant les soldes:)
plus serieux j'espere que c'est juste un faut contact sinon ca commence a faire ces problemes electrique
voila j'ai parcouru pas mal de sujet un peut sur tout ,et j'ai appris beaucoup ,site tres bien fait personne serieuse,
alors un grand merci a tous ce qui m'aide et meme au autre.
la suite au prochain episode car si ca s'arrete la j'aurais vraiment de la chance
abs désactivé Empty
abs désactivé
» comment on desactive la vanne egr sur 2,2 dt ?
» désactivé vanne EGR sur moteur Renault dt ?
