| ABS | |
Evenstar débutant
Nombre de messages : 60 Age : 41 Localisation : TARASON SUR RHONE Vos autos : Safrane 2.0i RT / R25 V6 Baccara Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: ABS Lun 22 Jan - 10:21 | |
| Bonjour;
Voila depuis Octobre j'ai mon l'ABS da ma titine qui part en live. Explication. Quant je met 2 tours de clé tout va bien, le voyant ABS s'éteint. Moteur en route et surtout le véhicule circulant mon tableau de bord joue l'arbre de noël avec le voyant ABS et Service allumé. Mon ODB m'indique à la suite ABS HS Freinage classique en action...Cela arrivait le plus fréquemment lorsque je prennais un virage (gauche ou droite) à plus de 2000 t/m. Lors qu'il est désactivé et quand je prend des trous, ma voiture immite mes rennes du père noël en me jouant des clochettes (de même losque le fusible ABS est enlevé). Un garagiste qui avait travaillé chez Renault m'as dit qu'il pouvait s'agir des capteurs. Bon maintenant à savoir dès que je commence à rouler l'ABS se désactive le plus souvent dans l'immédiat (9 fois sur 10). J'aimerai savoir ce que vous en pensez et surtout savoir c'est quoi ce bruit de clochette qui se fait à chaque fois que l'ABS se désactive.
Mehdi Expert
| Sujet: Re: ABS Lun 22 Jan - 11:14 | |
| salut, bah si c'est aleatoire comme tu le dis, c'est que deja tes capteurs ne sont pas coupés, dans ce cas, essayes de mettre un coup de souflette, verifier s'ils sont bien enfoncés dans leur logement et vois aussi si les cables ne sont pas blessés | |
| Sujet: Re: ABS Lun 22 Jan - 20:02 | |
| tu as un mauvais contact dans la connectique du calculateur ou du bloc abs lui-même (nettoyer toutes les connectiques de l'abs) je ne pense pas que cela vienne des capteurs de roue. le bruit de "clochette" que tu entends, c'est quand le calculateur desactive les trois electrovannes du bloc abs, n'étant plus controlées electriquement les masses metalliques (noyaux) des electrovannes sonnent dans leurs logement. A+ Mike | |
Evenstar débutant
| Sujet: Re: ABS Ven 2 Fév - 9:56 | |
| OK (j'avais zaper ce topic).
euh par contre le calculateur et le bloc abs se trouve où exactement. svp. merci.
pour les clochette c'est vrai que quand je démarre j'entend le calculateur qui fait un bruit lorsqu'il désactive l'ABS.
Pour les capteurs j'avais passédes coup de souflette déjà. Par contre le problème à commencé je me souviens lorsque j'ai démonter les 4 roue. J'avais redémonter celle de derrière pour vérifier et remonter correctement mais devant jamais. Et la désctivation à tjs lieu quand je tourne les roues. Est-ce que sa peut toutefois aussi venir du fait que j'aurai zapé qq chose en remontant les roues devant (perso j'croit pas une c'est une roue).
Merci. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: ABS Ven 2 Fév - 19:55 | |
| bonsoir depuis quelques jours j'ai exactement le meme probleme que toi ! j'ai nettoyer toutes les connexions abs et ca continue c'est la galere ! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: ABS Ven 2 Fév - 20:13 | |
| Verifiez les connectiques de vos batterie!!!!! cela m'ai arrivé sur ma voiture et c'etait simplement les connectiques!!!!! | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: ABS Ven 2 Fév - 21:01 | |
| je vais regarder mais j'ai changer ma batterie il y a 3 semaines | |
Evenstar débutant
| Sujet: Re: ABS Lun 5 Fév - 10:59 | |
| Ouai pour moi la batterie et ok puisque mon ampli suit ainsi que le reste. Enfin vais essayé quand même sinon je passerai la caisse sur le banc je pense que c'est le mieux. | |
Evenstar débutant
| Sujet: Re: ABS Dim 6 Jan - 4:03 | |
| - Mike a écrit:
- tu as un mauvais contact dans la connectique du calculateur ou du bloc abs lui-même (nettoyer toutes les connectiques de l'abs)
A+ Mike Afin de savoir si je change mes capteurs, je voudrais savoir où se situe exactement le calculateur et le blac ABS s'il vous plait. Cela pour une Safrane 2.0i RT de 1993. Coradialement - Evenstar | |
| Sujet: Re: ABS | |
| ABS | |
