| pb siege ergo | |
Pix69 amateur
Nombre de messages : 239 Age : 40 Localisation : Villeurbanne (Rhône) Vos autos : P1 2.2 SI RXE (restoré); Fiesta 3 1.3ess; R19 Cab 1.8 16s; 307CC 2.0 Hdi Date d'inscription : 25/08/2005
| Sujet: pb siege ergo Mar 2 Jan - 9:22 | |
| Bonjour a tous et bonne année 2007:geek: J'ai besoin d'un peu d'aide, j'ai dégarnis le siege conducteur pour remetre un coup de neuf au cuir et surtout pour reparé les cousin d'air et les chauffants. pour les chauffant le probleme est en partie reglée car le bornier etait debranché mais j'ai pas l'impression que ca chauffe pas beaucaup. [url=https://servimg.com/view/10057224/5] [/url] [/url] pour les siege gonflant je sais pas d'ou ca vien car une fois le siege nu je l'ai rebranché et ca marche tjrs pas. tout a l'air corect mais quand j'appuye sur les boutons rien ne ce passe cela peu t'il venir du petit boitier ci-dessus??? Et j'ai une derniere question il-y-a un bornier a coter des guides de l'appui tete et je voudrais bien savoir a quoi il sert (appui-tete electrique, element de securité ??) Merci bcp pour votre aide Pix69 | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 2 Jan - 11:51 | |
| pour la fonction chauffant, ca chauffe en fonction de la temperature d'habitacle, par exemple ca chauffera plus s'il fait 2°C dans la voiture que s'il fait 10°C et ca ne chauffe plus pour une temperature superieure à 12°C dans l'habitacle pour la fonction ergo, ca vient à coup sur de la boule rouge, c'est un mini contact qui se trouve sous le bouton du haut dans ton bloc, tu declipses les boutons avec un petit tournevis et t'as une lamelle en feraille le long des 5 boutons qui vient appuyer sur ce dernier, tu mets ou du degrippant sur le contact ou du produit special pour l'electronique au mieux et ca devrait repartir | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 2 Jan - 17:42 | |
| Merci Mehdi je vais voir ca ce WE La sonde pour la temperature qui controle les sieges ce situe vers la commande de clim! c'est ca non? Sinon pour la conectique vers l'appui-tete une idée??? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 2 Jan - 18:12 | |
| je ne sais pas ou se situe le capteur pour les sieges chauffants, je ne pense pas que ce soit le meme que celui de la clim la connectique vers l'appui tete c'est pour le reglage électrique des appui tetes (option sur RXE et de serie suir baccara options presente que sur les modeles 1992 à 1994) | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 2 Jan - 19:04 | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 2 Jan - 20:53 | |
| de rien!! | |
Renault Forever connaisseur
Nombre de messages : 587 Age : 49 Localisation : Nantes Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987 Date d'inscription : 19/12/2005
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 2 Jan - 21:02 | |
| Réglages électriques des appuis têtes?? C'est quoi cette option?? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 2 Jan - 22:01 | |
| et ben c'est une option!! lol c'est pareil, sauf que le reglage de l'appui tete se fait electriquement au lieu de manuellement, il y a simplement 2 mouvements en plus sur la manette qui regle le dossier, tu la bouge vers le haut pour faire revenir l'appui tete vers ta tete, et en bas pour qu'il aille dans l'autre sens, mais bon ca tombe vite en panne, il ne faut surtout pas forcer ou incliner manuellement l'appui tete sinon c'est cuit!!! | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: pb siege ergo Mer 10 Jan - 23:12 | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: pb siege ergo Mer 10 Jan - 23:26 | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: pb siege ergo Ven 12 Jan - 0:14 | |
| Tjrs pas d'idées | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: pb siege ergo Ven 12 Jan - 7:47 | |
| alut moi , je l es changé et voila la ref ! attention , il faut bien prendre le premier en haut a gauche car les deux trous on une fonction de position et de maintient ( REF 301-2270 ) sa vaut une misere ce truc | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: pb siege ergo Sam 13 Jan - 0:22 | |
| Sujet: Re: pb siege ergo Sam 19 Mai - 13:35 | |
| Didou64, c'est le même microrupteur pour la 25 ?? Je n'arrive pas à trouver sur le site Conrad la bonne référence. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pb siege ergo Mar 29 Mai - 19:28 | |
| UP _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pb siege ergo | |
| pb siege ergo | |
