| au secours | |
bipbip débutant
Nombre de messages : 30 Age : 54 Localisation : st thibault des vignes 77400 Vos autos : r 25 turbo d audi 80 cab Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: au secours Mer 6 Déc - 1:11 | |
| slt a tous moi avoir probleme je possede une 25 tdx de 86 avec des moyeux a 4 trous le soucis c ke je voudrais mettre des jantes baccarat en 5 trous serait'il possible de les adapter sur la mienne et comment(cause trop dur de men separer) merci a tous | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: au secours Mer 6 Déc - 8:33 | |
| Oula! Soit t'as du boulot, soit tu t'achète une V6, ou GTX ABS, ou une V6 turbo!
Pour passer de 4 en 5 trous, il faut changer les moyeux-roulement de roues, les disques.
Et merci d'éviter d'écrire en sms, on a besoin de lisibilité! | |
bipbip débutant
| Sujet: Re: au secours Mer 6 Déc - 10:06 | |
| bonjour a toi quetzal et merci pour ta reponse mais encore une petite question au niveau des cardans sa pose un probleme si je laisse mes cardants de ma tdx | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: au secours Mer 6 Déc - 10:15 | |
| techniquement, c'est faisable, mais je ne te conseille pas de le faire.
apparemment le moyeu de roue avant ont le même nombre de dent entre un modèle V6 et turbo-d, donc tu peux garder tes cardans. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: au secours Mer 6 Déc - 10:44 | |
| pour l'ar devisse le gros écrou tu tire le moyeu 4 trous et tu mait le 5 trous; pour l'av pareil tu dévisse l'écrou cardan et la suit une petite photo pour te montré 1 et 2 tu mait 2 cales et avec les 2 vis de roue tu extrait le moyeu | |
bernard Expert
| Sujet: Re: au secours Mer 6 Déc - 10:47 | |
| pour dire quant tu remonte l'av tu tapote le moyeu puis tu le bloque avec l'écrou du cardan | |
bipbip débutant
| Sujet: Re: au secours Mer 6 Déc - 18:09 | |
| ok merci a toi bernard pour ce beau croquis la au moins on peu pa se tromper c du boulot je sais mais je pense que a la finale sa vaut le coup merci a vous | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: au secours Mer 6 Déc - 18:10 | |
| mmm je ne sais pas si ça vaut le coup!... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: au secours Jeu 7 Déc - 7:53 | |
| hum, voir le coup car les moyeux sont pas donné | |
| Sujet: Re: au secours Jeu 7 Déc - 12:59 | |
| et ne pas oublier non plus de mettre des roulement neufs (pas donnés non plus) A+ Mike | |
bernard Expert
| Sujet: Re: au secours Jeu 7 Déc - 13:36 | |
| + les 4 roues | |
bipbip débutant
| Sujet: Re: au secours Jeu 7 Déc - 19:07 | |
| bonjour a tous finalement je me suis dit que y'avais quand meme du boulot et vous avez raison le prix est aussie une bonne raison pour les roue ce n' est pa le probleme je les possede je pense ke je vais les vendre te remetre en etat neuf le train avant merci a vous pour tout c conseil | |
| Sujet: Re: au secours | |
| au secours | |
