599 €
 le placage bois baccara.
Spinoch
Mirage
Quetzal
Alexenry
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Quetzal
Nombre de messages : 3723
le placage bois baccara. - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyVen 2 Fév - 12:44
oui j'avais bien compris!Wink
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyLun 5 Fév - 16:43
Alors, quetzal, as-tu pu te procurer de la feuille deloupe d'orme ?
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyDim 25 Fév - 11:32
Ca y est, j'ai monté le pommeau !
Le vernis était complètement fichu, claqué de partout, puisqu'il avait été déscellé du levier. J'ai donc refait le vernis, et le pommeau est comme neuf. dommage, je n'ai pas pensé à faire de photo avant ... en tout cas, je peux en prendre une pour l'après !
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyDim 25 Fév - 11:35
Et puis j'ai monté, avec l'aide de Beber 27, les moyeux, disques et étriers en remplacement des 4 trous, pour monter les jantes BBS, ca rend tres bien ! Mais ca n'a pas été facile du tout. Et puis, juste pour info à Mike, pour les étriers, ce sont les memes a l'arrière, mais pas a l'avant, puisque les disques sont léfèrement plus grands et plus épais. Les étriers ont donc aussi l'ai plus costauds. nous avons réalisé un petit reportage photo, je posterai prochainement ...
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyLun 26 Fév - 8:41
voilà pour le pommeau :
le placage bois baccara. - Page 4 P2260691mc7
le placage bois baccara. - Page 4 P2260692ba9
le placage bois baccara. - Page 4 P2260693be5
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyLun 26 Fév - 11:13
Ah oui, jolie !! Pas trop dur de refaire le pommeau ??
le placage bois baccara. - Page 4 Sign1011
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyLun 26 Fév - 11:26
c'est un peu long, et il ne faut pas avoir peur ...
mais il vaut mieux savoir qu'on peut refaire le vernis. beber 27 m'a dit qu'il avait eu un pommeau dont le vernis etait complètement pourri (comme celui que j'ai eu) et qu'il l'avait jeté. si ca arrive à qqun, qu'il ne le jette surtout pas !!!!
il faut peler l'ancien vernis entièrement sans abimer le bois. Le problème, c'est qu'en retirant le vernis on retire l'inscription noire presqu'entièrement. mais il ne faut pas se laisser impressionner et se dire que c'est fichu. après, il faut une plume très fine et de l'encre de chine pour repasser ! (avant la première couche de vernis, une fois le bois remis à nu et poncé) une fois le vernis pelé entièrement avec un cutter assez costaud de préférence, il faut poncer avec un papier de verre fin ( mais pas tres fin) et finir avec du papier de verre de carossier (tres fin) et puis après meme opération que pour le placage : retire la poussière du poncage puis vernir, attendre plusieurs heures que cela sèche, reponcer, et renouveler l'opration autant que nécessaire pour obtenir un résultat nickel. apres la dernière couche de vernis, i faut laisser sécher facilement 4 jours pour etre sur que ca soit completement sec.
voilà
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyLun 26 Fév - 13:10
mais si tu a poncer entierement le pommeau comment tu refait l'inscription dessus
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: le placage bois baccara.   le placage bois baccara. - Page 4 EmptyLun 26 Fév - 14:15
il faut poncer légèrement sur le sessus seulement, enfin c'est ce que j'ai fait. il reste toujours un peu la trace dans le bois. Sinon, il faut décalquer, je pense, puis la refaire à l'encre de chine avec une plume tres fine.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Dimensions plaquage bois de baccara
» Levier en bois pur Renault Baccara..
» [safbac] renseignement sur baguette de bois sur baccara
» Fixé un pommeau en bois
» reparation baguette de bois fissuré .
