-17%
249 € 299 €
 [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2
jp39
twenty5
FANTOMAS
YOYO38
ALPINE85
S'DOM02110
Jean-luc56
Ti Gregg
James193
caipirinha
Quetzal
bxrico35
le-corsaire
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
jp39
Nombre de messages : 450
[REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 8:23
ca serait pas le fil noir ,ta masse ?et pour le fil de la synthese ,si tu le branche pas ,tu continura a avoir les message mais tu sera obliger de baisser le son de ton autoradio pour l'entendre correctement Wink
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 8:34
Top ton schéma Yann!!! thumleft
Pour ta masse, tu te reprends sur le fil noir là :
[REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 Trappe11
qui doit être branché sur une vis derrière le levier de vitesse.
Ou mieux tu repasses directement un fil de cette vis. Oui tu vas sans doute devoir rallonger ton fil d'origine.
Pour ma part, je n'avais aucune masse de branchée sur ma chaine, ça passait par le fil d'antenne (eh oui, lui aussi est relié à la masse) mais ça marchait mal... Shit
Pour la synthèse, bah tout simplement lorsque la synthèse parlera et si la radio fonctionne, tu auras la radio+la synthèse au lieu que la radio passe en "mute".
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 2111
Vos autos : R25 v6 Turbo 1989 cuir noir
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 8:41
oui JP39 la masse est bien le fil noir sur ma photo mais c'est le fil de mon nouvel autoradio.Le souci c'est que je n'ai pas de fil de masse qui arrive sur le connecteur blanc de la R25.Je ne pourrais donc pas l'insérer dans le connecteur male puisqu'il n'y aura pas de fil de masse en vis à vis.Tu vois bien ce que je veux dire ??? Le tout est de savoir où je vais fixer ce fil de masse sortant de l'autoradio
Pour la synthèse vocale ce n'est pas génant. Il me semble que la synthèse vocale utilise un autre HP que ceux dédiés à l'autoradio....A+ Wink
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 8:52
Salut robin5wood, tu as raison je vais devoir rallonger mon fil et je préfère aussi me fixer au niveau du levier de vitesse.Je vais laisser cette masse en photo seule et ne pas y toucher!
Pour la synthèse vocale, si elle parle, ça perturbera un peu la musique que j'écoute et il suffira de baisser le volume manuellement et si j'ai mal entendu le message, je peux quand même utiliser la fonction de répétition en appuyant sur le bouton "REP". A+ Wink
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 8:56
Avec ton Dremel, tu peux peut-être adapter un cosse qui aille dans le connecteur.
Il faut dire qu'il y a tellement de connecteurs différents sur une voiture....
Sinon, comme déjà énoncé, ça passera par le fil d'antenne ou la masse du chassi mais avec peut-être une moins bonne qualité.
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 9:11
Je crois que tu viens de me donner une bonne idée:
je vais récupérer un ancien fil qui sortait de la Philips, adapter au besoin la broche et l'insérer sur le connecteur blanc et je relie ce fil (je le rallonge si nécessaire) au niveau du levier de vitesse.
Je préfère "galérer" un peu plus longtemps mais au final avoir une bonne qualité. Merci à toi! A+ Wink
Nombre de messages : 5526
Par contre je viens de me souvenir que j'avais inversé les 2 "+" (permanent et APC) sur mon schéma... Shocked
Je viens de rectifier l'erreur sur cette nouvelle version (le jaune c'est le "+ permanent" et le rouge le "+ après contact".) Wink
[REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 17212
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 9:18
[REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 17211
T'es sûr?!!!
sur ma ph1 c'est bien le jaune en +Service
et le rouge (que j'ai du rajouter car pas présent sur ph1) en +permanent
scratch
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 9:29
Je remarque qu'il y a un très grande différence de SECTION entre le fil + après contact et le fil + permanent. Cette différence peut-elle nous aider à les identifier ????
Il y a peut etre aussi une différence phase I/phase II ??
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 9:34
intuitivement, il n'y a qu'une très faible consommation sur le +permanent, juste pour alimenter la mémoire du code. Par contre besoin de puissance sur le +service car faut cracher les watts Razz donc grosse section
Mais bon ça ne peut pas être fiable comme intuition car on ne sait pas comment c'est câblé dans la chaîne.
Pour les identifier, le plus simple c'est de mesurer au voltmètre sans mettre le contact, puis avec le contact Wink
Une différence ph1 et 2 à ce niveau là, je ne pense pas, j'ai mis une chaîne de ph2 et ça marche bien. (la chaîne de ph1 nécessite un adaptateur par contre).
Sur mon manuel de schémas électriques (dernières ph1, 1988), le plus APC est bien le fil jaune en B4
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 9:42
yann va nous donner son avis et un passage au voltmètre donnera en effet la solution.
ça avance ça avance, on finira bien par avoir un shéma définitif !
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 10:26
Voici le schéma qui avait été livré avec mon précédant autoradio vers 2006 (que j'ai remplacé il y a peu par un autre). Wink
[REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 17111
Le "+" permanant est bien spécifié en jaune et le "+ APC" en rouge.
D'ailleurs lorsque j'ai installé mon nouveau poste, le jaune était tout le temps alimenté.
C'est d'ailleurs pour ça que mon téléphone de voiture (un Motorola International 2700) est pris sur la seconde cosse rouge du faisceau livré avec l'autoradio, histoire qu'il ne reste pas allumé si j'oublie de l'éteindre en sortant. Smile
Enfin ça c'est au cas où il servirait, car il est plus là pour la déco mais au moins il est câblé et il fonctionne. Laughing
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 10:43
Super Yann Merci !! thumleft
Ton 2è schéma est donc le bon...
Je fais le montage dans la semaine et reviens avec quelques photos
A+ Wink
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 10:49
Voici les seules couleurs fondamentale en électricité auto (du moins chez Renault)
[REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 Numari66
Dès que j'entends "péter les WATTS", c'est que c'est OK alors lol! :1015:
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 10:57
Ben m..de alors, ma TXI de 1989 n'est pas câblée comme ça ! Confused
Le jaune est en "+ permanant" et le rouge avec le contact. scratch
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 11:04
Je crois avoir peut être compris ce qu'il se passe !
Le faisceau de la voiture est comme suit :
Jaune : + APC
Rouge : + Permanant
Et le faisceau vendu avec les autoradios semble indiquer l'inverse d'après ce que j'ai pu voir sur le net :
Jaune : + Permanant
Rouge: + APC
Et vu que je me suis repris sur le faisceau de l'autoradio pour connecter mon téléphone (car le faisceau comporte des cosses qui restent sans utilité, donc rien à couper / modifier), j'étais induis en erreur !
Donc mon premier schéma était le bon puisque la prise est celle de la voiture ! Smile
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 11:22
Allez on revient au 1er schema, un petit coup de multimetre pour confimer et hop hop hop en avant les connexions!
Bon Dimanche à tous Very Happy
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 14:32
je confirme pour le branchement le jaune de la voiture avec le rouge du nouvel autoradio et vice versa...
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 15:26
c'est ce que j'ai dit plus haut chui caché
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 19:46
Tiens, j'ai trouvé ça, si jamais ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/398066264.htm?ca=6_s
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 20:12
Sauf R25 comme souvent.
[REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 Sign1011
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 20:13
oui mais pourquoi sauf R25 ?
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 25 Nov - 20:15
Ce n'est pas la même prise (la grosse).
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyLun 26 Nov - 0:01
oui elle sont totalement différentes
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptySam 1 Déc - 14:04
Résultats au voltmètre:
-fil jaune: + après contact
-fil rouge: + permanent
Le 1er schéma de Yann est le bon.
Le nouvel autoradio est branché est tout est Ok ou presque....
Pour la masse, je me suis relié à ce gros fil noir de masse chassis (très grosse section) mais j'ai quelques très légers parasites surtout au niveau des tweeters (y a t-il un lien??)j'ai aussi l'impression d'entendre (c'est léger) en plus de la musique, la montée du régime moteur quand j'accélère !!?? Ce gros fil de masse chassis n'était peut être pas la bonne solution pour raccorder la masse de l'autoradio.
Je pense donc tirer un nouveau fil de masse de section identique à celui venant du nouvel autoradion et le fixer au plus proche mais ou ??? (une partie métallique près du levier de vitesse ??? ou autre ???????????????)
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2 - Page 3 EmptyDim 2 Déc - 17:10
Si tu penses que celle-là n'est pas bonne, difficile de favoriser les autres.
Quitte à tirer un fil, vas jusque la batterie, tu peux le faire avec un fil volant pour faire des tests au part avant, et faire le bon choix.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2
» [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage du capteur de PMH sur la TXI
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Plafonnier
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage du boitier ABS sur la TXI
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault 25 :: Tutoriels-
