599 €
 dysfonctionnement du prétentionneur
saframan
Nombre de messages : 45
dysfonctionnement du prétentionneur Empty
MessageSujet: dysfonctionnement du prétentionneur   dysfonctionnement du prétentionneur EmptyVen 24 Nov - 20:44
bonsoir à tous,
voila j'ai un petit souci avec ma ceinture de sécurité.
de temps en temps, lorque je roule, elle se déclipse toute seule et me retrouve sans ceinture de sécuité .... emb^tant sur l'autoroute
je ne sais pas si c'est l'attache qui est mal fixé ou autre chose....
le garagiste m'a dit qu'il faut changer tout le système de ceinture de sécurité incluant un nouveau prétentionneur.
1) y a t il un moyen de réparer le prétentionneur sans en changer? le resserer? le refixer? car c'est assez cher un nouveau prétentionneur
d'avance merci
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du prétentionneur   dysfonctionnement du prétentionneur EmptyVen 24 Nov - 20:46
cherche a la casse ca sera pas cher
tu peu pas le bidouillé c est en un seul bloc
et il faut pas rigolé avec ca
change le ca sera plus sur
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du prétentionneur   dysfonctionnement du prétentionneur EmptyVen 24 Nov - 20:56
Si j'ai bien lu ce que tu decris, c'est le verrou de fermeture de la ceinture qui ne tiens pas ??????
si c'est bien le verrou, cela n'a rien à voir avec la pré-tension
le pré-tensionneur agit à l'autre extrémité et non pas sur les cliquets internes au verrou.
pulvérise un peu de WD40 et enclenche plusieur fois de suite la ceinture, ensuite essuie le surplus, ça devrait rentrer dans l'ordre.
saframan
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du prétentionneur   dysfonctionnement du prétentionneur EmptyVen 24 Nov - 21:43
oui, le problème c'est l'attache ou tu enclenches la ceinture, donc c'est le verrou, c'est ça?
par exemple, quand je tourne, ça arrive que l'attache ( le verrou) déclipse la ceinture
ok merci mike
MessageSujet: Re: dysfonctionnement du prétentionneur   dysfonctionnement du prétentionneur EmptyVen 24 Nov - 22:17
oui, c'est bien ça
