599 €
 Avez vous vu ce systeme ??
le-corsaire
le-corsaire
Nombre de messages : 395
Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991
Avez vous vu ce systeme ?? Empty
MessageSujet: Avez vous vu ce systeme ??   Avez vous vu ce systeme ?? EmptyVen 17 Nov - 18:17
sur ma baccara bva gpl g cette durite qui a etait enputée et ont a mit une plaque de chaque coté de la durite un boulon pour pincée celle-ci ?? es-ce a cause du gaz ?? il ya des trous sur le coté Bizarre comme montage
Avez vous vu ce systeme ?? Dsc01733
merci aux réponses eventuelles
http://systemed-nautisme.eu
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Avez vous vu ce systeme ??   Avez vous vu ce systeme ?? EmptyVen 17 Nov - 18:20
Shocked bizarre, vous avez dit bizarre....
je crois que le mot est juste!!! Laughing Etonnant montage, et aucune idée pour la raison.
Au fait, hors sujet, tu as les sièges chauffants sur ta nouvelle bac?
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: re   Avez vous vu ce systeme ?? EmptyVen 17 Nov - 18:39
salut Quetzal d'apres le proprio oui mais vu que ça fait 3 ans que mademoiselle dormait dans un garage vais pas t'apprendre les pbs que l'on connait au niveau electrique , deja le pack ergo fonctionne pas au niveau des gonflettes , j'ai testé les compresseurs en direct ils fonctionent tous les 2 donc soit pas d'alim ou autres pbs , en plus g pas reussi a faire demarre le moulin il pete il tousse , en plus je ne peut pas ignorer que j'ai une BVA vu le boucan qu'elle fait g vider le reservoir et vais lui remettre de l'essence car les 20 L qui restaient c'etait plutot du pipi de chat sans odeur
:jocolor:
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Avez vous vu ce systeme ??   Avez vous vu ce systeme ?? EmptyVen 17 Nov - 18:52
Laughing oui faut changer l'essence.
Tu as vérifié tout le reste, bougies, tete de delco, enfin, en trois ans, ya eu le temps que ça grippe...
voir l'eau de refroidissement aussi.
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: re   Avez vous vu ce systeme ?? EmptyVen 17 Nov - 19:35
oui oui j'ai mis 6 béru (et san antonio Very Happy ) neuves la tete de delco demontage vert de gris sur les contacts et doigt d'allumeur pareil
ensuite j'ai controlé mes injecteurs j'ai mis des petits pots en dessous chaque injecteur j'ai fait tourner le moulin avec le demarreur et apres il y avait de l'essence dans chaque pots etant seul a ce moment la dur d'etre devant le moulin et au volant cheers l'allumage HT sur les bougies donc a suivre dés que je lui remets de l'essence neuve , le reservoir je l'ai vidé
apparament je viens de re telephonner a l'ancien proprio pour la durite c'est a cause du GPL qu'elle est comme ça ?,
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Avez vous vu ce systeme ??   Avez vous vu ce systeme ?? EmptyVen 17 Nov - 20:01
Bien si c'est à cause du GPL, pour moi c'est pareil si c'est ouvert ou à moitié fermé car tout l'air passe par le débitmètre d'air!
» avez vous deja vu...
» Et ça vous avez déjà vu ? ?
» Vous avez dit Bizarre ?
» joint torique, vous avez ça?
» [ECHAPPEMENT] VOUS AVEZ QUOI SUR VOS SAF ?
