nrj85 débutant
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 15/06/2006
| Sujet: Antibrouillards avant. Mar 14 Nov - 13:30 | |
| Autre souci.Un par semaine en moyenne. Les feux de brouillards avants ne fonctionnent plus. tac ! du jour au lendemain ! G vérifié les fusibles.Ca ne vient pas de là. Qui a une idée du problème et de sa solution ? | |
xavier44 connaisseur
Nombre de messages : 501 Age : 44 Localisation : vue (44) Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr Date d'inscription : 11/01/2006
| Sujet: Re: Antibrouillards avant. Mar 14 Nov - 16:55 | |
| j'ai u un probleme sur ma r25 et c'était une mauvaise masse repique une masse pour faire un test | |
nrj85 débutant
| Sujet: Re: Antibrouillards avant. Mar 14 Nov - 19:56 | |
| merci du conseil mais ça se traduit comment concrètement de repiquer une masse ?!!! | |
le-corsaire amateur
Nombre de messages : 395 Age : 72 Localisation : Breizhonneg Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: Re: Antibrouillards avant. Mar 14 Nov - 20:09 | |
| bonsoir il veut te dire par exemple de remettre un autre fil de masse pour voir si ça vient de ça donc repiquer ou ajouter moi j'avais ce pbs sur ma turbo-d ça venait de l'antibrouillard pbs de mauvais contact masse par exemple j'en ai remis un presque neuf et nikel cordialement | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Antibrouillards avant. Mer 15 Nov - 22:21 | |
| Si ce n'est pas la masse,vois le comodo,ça arrive ou regarde le relais car il n'y pas pas seulement un fusible mais également un relais | |
| Sujet: Re: Antibrouillards avant. | |
